tuc 25
tuc 25
miecio007
Re: tuc 25
Post napisał: miecio007 » 22 sty 2019, 13:30
luzu poprzecznego wrzeciona, luz wzluzny kasuje sie bezproblemowo natomiast po dokreceniu przedniej szalki mocno do stozka na wrzecionie i skreceniu calosci metoda dzwigni , wielkosci sily nie potrafie okreslic wielkoscia w liczbach ale stosunek dzwigni 1:8 naciskajac jakies 20 kG /podpora kostka stalowa na lozu czujnik pokazuje jakies 5 setek jak sie bardziej zapre to i 1 dyche,... ?
rc36
Re: tuc 25
Post napisał: rc36 » 22 sty 2019, 13:50
Bieżnia zewnętrzna prawego łożyska siedzi ciasno we wrzecienniku?
miecio007
Re: tuc 25
Post napisał: miecio007 » 22 sty 2019, 16:42
jasne wszystko jest o.k a pierscien wewnetrzny rozprezony,... sam juz nie wiem, du** wymieniam lozysko, ojej jakis taki nie slomkowy mozeminimalnemikronierownosci miedzy walkami a szalkami daja w du**,...
rc36
Re: tuc 25
Post napisał: rc36 » 22 sty 2019, 17:23
Może być tak że dokręcasz na chama nakrętkę, a bieżnia wewnętrzna nie przesuwa się po stożku tyle ile powinna bo zatrzymuje się na jakimś występie. W takim przypadku możesz skakać po kluczu a luzu na łożysku nie skasujesz.
miecio007
Re: tuc 25
Post napisał: miecio007 » 22 sty 2019, 18:26
pierwszy raz mnie taka zagwozdka trafila, jestem mechanikiem mam 58 lat i troche doswiadczenia nie z maszynami skrawajacymi ale jak mialem firme bo juz nie mam to rozne rzeczy sie trafialy i zawsze bylo bingo a nie podchodze do problemu z mlotkiem stad moj pierwszy post taki jaki jest,... to rozwiazanie jest jak konstrukcja cepa/ a tu zong!teraz sobie dlubie dla siebie i czesto innym pomagam, ta maszynka jrest moja nie szukam rady dla kasy , ze komus robie
MiziAir
Re: tuc 25
Post napisał: MiziAir » 22 sty 2019, 18:53
miecio007 pisze:
22 sty 2019, 11:18
sciagam lozysko z wrzeciona montuje w odwrotnej kolejnosci po skasowaniu luzu wzdluznego luz przedniego lozyska kasuje poprzez dokrecanie nakretki przedniej, luz nadal jest bo powierzchnia toczona jest niedostateczna
Jak mnie pamieć nie myli to przednią nakrętką się nie kasuje luzu promieniowego. Ten pierścień rozprężny dwudzielny jak jest to można go wywalić. Jak masz jakiś screen z dtr wrzeciennika to wrzuć i wszystko będzie jasne. Poza tym jak się mocno zaprzesz to 5 setek to raczej będzie na tej tokarce, tuce mają wiotkie wrzeciona.
miecio007
Re: tuc 25
#17
Post napisał: miecio007 » 22 sty 2019, 21:48
miziair jak nie masz nic do powiedzenia to przepraszam nie macij,...
manfix
Re: tuc 25
#18
Post napisał: manfix » 05 maja 2024, 00:08
Czy aktualne deterka
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
