Pierwsze uruchomienie hobby 500
Co należy wykonać przed pierwszym uruchomieniem tokarki Hobby 500
DanDyl
Post napisał: DanDyl » 11 mar 2018, 05:18
No i przypłynęła hobby 500. (Bez DTR-ki) ale jest.
Chciałbym się dowiedzieć coś o oleju maszynowym. Przedstawiciel hafen napisał mi że do tej tokarki należy łączyć L-AN 46 więc, kupiłem go ale nie mam zielonego pojęcia ile mam go wlać 😞.
Panowie co muszę jeszcze zrobić przed pierwszym uruchomieniem jej.
Wszystko wydaje się umyłem z tego smarów, piasku itd.
Pozdrawiam serdecznie.
adam Fx
Re: Pierwsze uruchomienie hobby 500
Post napisał: adam Fx » 11 mar 2018, 07:34
Ja leje ponad "oko".
sprawdź czy uchwyt masz przykręcony , nasmaruj cześć ruchome i na początku w okresie docierania labo puszczaj ja na sucho na rożnych biegach albo po lekku tocz na razie bez szaleństw.
po dotarciu sprawdź / skasuj luzy i jechane :)
masz jakieś zdjęcia uwagi co do jakości po rozkonserwowanu?
np. ja tu stwierdziłem z poważniejszych, koło wrzeciennika z ubytkiem, kable na skrętkę, i suport "skrobany" kątówką
grzegorz0812
Post napisał: grzegorz0812 » 20 sty 2019, 22:01
zakupiłem ją w zeszłym tygodniu przyszła bez DTR i wanny na wióry choć z tą wanną to nie wiem do końca czy miała być bo w katalogach jej nie ma wyszczególnionej a na ich stronie jest.ale i mail im wysłałem co by nie mieli tak że kasa poszła to już się od klijenta odcinają jutro jeszcze jakiś telefonik się wykona.a mam pytanko nawrotnica to jakaś jest czy nie bo po prawdzie nawet nie zajrzałem do gitary a w skrzynce z gadżetami nie stwierdziłem coś w podobie jak to pokazywał adam maszynotwór trybo wraz z płaskownikiem.a jeśli nie ma to jak to można rozwiązać?chodzi mi głównie o trybo skąd i ile zębów.reszte się dorobi jak by co.
z góry dzięki za odp.
pozdrawiam
a i jeszcze jedno odnośnie oleju jak napisałeś ŁĄCZYĆ jakieś dwa różne oleje ??? a na jakim teraz jedziesz tym co napisałeś w 1 poście???
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 sty 2019, 07:34
Mogę się mylić ale jeżeli maszyna posiada CE powinna być dostarczana z DTR / instrukcją
na stronie wyraźnie jest napisane
Zakres dostawy: Uchwyt 3-szczękowy 100 mm Koła zmianowe Stałe kły centrujące Imak czteronożowy Suport z saniami Osłona uchwytu Wanna na wióry (https://www.hafen.pl/)
Więc wanna powinna być !
nawrotnica nie wiem czy jest ale jak niem to można wykorzystać koło o dowolnej liczbie zębów
proponujemy wylać to co jest wypłukać wióry i piasek (jeśli są) i zalać nowym olejem
grzegorz0812
Post napisał: grzegorz0812 » 22 sty 2019, 09:16
I jest !!! tylko z kolesiem zrobiliśmy przypał jakich mało.mianowicie na wieku były śruby które uznaliśmy że trzymają tokarkę.kolega odkrecił jedną a ja w międzyczasie odbijałem wieko jak zeszło ze skrzynki to przestaliśmy się interesować drugą śrubą która trzymała wannę.wieko poszło na bok tokarkę wyjeliśmy a wieko wróciło na skrzynię.to tyle Dtr dostałem na e maila po telefonie.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 sty 2019, 00:04
hehehe dobre :) ale nie przejmuj się zawsze możesz powiedzieć że obejrzałeś wszystkie filmy Maszynotwora i on nigdzie nie powiedział że wanna może być pod wiekiem to skąd miałeś wiedzieć :) - trzeba będzie dodać w serii "jaką tokarkę kupić" że "zawsze patrzcie czy nie ma wanny pod wiekiem skrzyni" :D
grzegorz0812
Post napisał: grzegorz0812 » 27 sty 2019, 14:07
a więc tak przy rozkonserwowaniu maszyny zrobiłem parę fotek powierzchni ślizgowych i faktycznie niektóre były jechane ręcznie kątówką
na ostatnim zdjęciu zaznaczona śrubka to kasacja luzu wkręcana jest w dolną prowadnice która jest nacięta w dwóch miejscach
geometrii maszyny jeszcze nie robiłem ale jak pomierzę to napiszę co i jak
i foto stołu który wykonałem pod maszynkę.
zdjęcia nie powalaja bo są robione tel.
pozdrawiam
rdarek
Post napisał: rdarek » 27 sty 2019, 16:26
grzegorz0812 pisze:
27 sty 2019, 14:07
To jest blokada supportu. U mnie zapomnieli zrobić tych nacięć jak i zfrezować z góry tej listwy do nacięć. :mrgreen:
Pirat
Post napisał: Pirat » 27 sty 2019, 19:04
Jakość tych powierzchni ślizgowych jest tragiczna, musisz to skrobać.
valoos
Post napisał: valoos » 09 lut 2019, 15:01
Szuflada wygląda jakby jednak ją ktoś próbował skrobać. Najlepiej zrób test przylegania "na tusz". Inaczej niczego się nie dowiesz.
