Niedrogie wiertła składane
lepi
Post napisał: lepi » 21 sty 2019, 13:22
Nie chodzi, żeby koniecznie było tanio. Po prostu od czasu do czasu przydałoby się w aluminium wywiercić otwór z płaskim dnem. Wytaczanie jest kłopotliwe w małych otworach. Do pojedynczych detali potrzebuję rózne średnice więc łatwo przeinwestować. Chodzi o średnice od 10 do 25 mm co 2 milimetry mniej więcej.
mag999
Re: Niedrogie wiertła składane
Post napisał: mag999 » 21 sty 2019, 13:51
Akko i płytki yg1
lepi
Post napisał: lepi » 21 sty 2019, 14:07
Możesz podać jakiś link? Ściągnąłem ich katalog i po przejrzeniu kilkuset stron widze tylko od di 16 mm.
Post napisał: RomanJ4 » 21 sty 2019, 14:35
Jeśli głębokość niewielka to frezy palcowe(2-piórowe), dwupiórowe frezy węglikowe do drewna też spełnią takie zadanie(najlepiej po nawierceniu wiertłem),
albo obcięte na płasko
i zaszlifowane dwuścinowo na wzór frezu 2-piórowego wiertło
Obrazek Obrazek
Obrazek ObrazekObrazek Obrazek
również od biedy nadałoby się do sporadycznego użycia tanie wiertło piórowe(do drewna) z zeszlifowanym jak w wiertłach płytkowych prowadzeniem (na środku) i bocznymi ząbkami odcinającymi do wyrównania dna otworu po normalnym wierceniu.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2019, 14:57 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
FTW
Post napisał: FTW » 21 sty 2019, 14:57
A może lepiej frezowanie helikalne? Nie trzeba mieć tyle narzędzi, koszt narzędzia też niższy bo może być mniejsze. Przydałoby się znać jeszcze głębokość.
lepi
Post napisał: lepi » 21 sty 2019, 15:15
Pisałem i nie wysłałem. Mówimy o tokarce. Głębokość 3D. Przy średnicy fi 20 frez monolit będzie drogi. I czy wyjdzie tak na raz jak wiertłem? Mogę helikalnie z osią C ale frez maksymalnie fi 10 i trwa to za długo. Najszybciej wiertło składane i roztoczenie tym wiertłem.
mag999
Post napisał: mag999 » 21 sty 2019, 18:12
My. Mamy książkowa wersję katalogu akko i tam są od fi 12.
O ile dobrze pamiętam to firma tornet z Torunia handluje akki i yg1. Dobiora wszystko
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 21 sty 2019, 21:26
Spróbuj wiertła firmy KOMET.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Hmmetal
Post napisał: Hmmetal » 27 sty 2019, 18:18
Akko to jest Turecki szajs. W Akko frezy płytkowe fi 16 potrafią mieć bicie 0,1 mm
jak tanie wiertło to brać Korloy lub Taegu Tec.
Jak dobre to Sandvik, Walter
mag999
Post napisał: mag999 » 29 sty 2019, 10:42
Zawsze możesz je reklamować. U nas mamy kilka sztuk o długości 3 lub 4d i nie ma tego problemu.
Wróć do „Obróbka metali”
