Kalibracja sondy/korekta kalibracji
Dyskusje na temat maszyn HAAS
WZÓR
Posty w temacie: 9
Re: Kalibracja sondy/korekta kalibracji
#21
Post napisał: WZÓR » 19 sty 2019, 10:58
RobertStodółka pisze:
19 sty 2019, 10:33
Steryd pisze:
18 sty 2019, 23:37
Jak dla mnie to bez sensu kalibrować jedną sondę na drugiej, bo przecież obie się uginają i nichuchu nie wiadomo która bardziej.
jak puścisz program kalibracji długości sondy przedmiotowej gdzieś w przestrzeni roboczej, to jedzie nad czujnik, czy po prostu pionowo w dół?
Po prostu w dół 😉
A jak wygląda u Ciebie pomiar średnicy sondą po kalibracji.
..... , na pierścieniu kontrolnym na średnicy wychodzi wymiar z odchyłką na 0 ?
Mariusz.
Steryd
#22
Post napisał: Steryd » 19 sty 2019, 12:28
WZÓR pisze:Po prostu w dół
czyli teoretycznie jak pojedziesz nad przefrezowanym materiałem w miejscu gdzie masz ustawione Z=0 powinno dojechać do materiału i tam ustawić długość sondy...
(proponuję sprawdzić na czymś nieprzykręconym w imadle)
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: WZÓR » 19 sty 2019, 12:37
16 sty 2019, 23:53
WZÓR pisze:
16 sty 2019, 23:35
W jaki sposób skalibrowałeś sondę narzędzia?
Mariusz.
Ustawiłem na zegar w dwóch płaszczyznach, za trzpień pomiarowy wziąłem frez, ...... , sprawdziłem czy aby na pewno nie bije, i zegarem zmierzylem od tego miejsca przy zabierakach do czoła freza
Jak sprawdziłeś czy aby frez nie bije ?
Steryd pisze:
19 sty 2019, 12:28
To nie mój cytat. :D
Mariusz.
RobertStodółka
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: RobertStodółka » 20 sty 2019, 11:22
MARIUSZ
Sprawdzę pomiar na pierścieniu kontrolnym.
Sprawdziłem zegarem czy frez nie bije
Dodane 48 sekundy:
Steryd pisze:
19 sty 2019, 12:28
Sprawdzę i dam znać 😉
WZÓR
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: WZÓR » 20 sty 2019, 11:36
grzeszko pisze:
18 sty 2019, 19:33
WZÓR pisze:
18 sty 2019, 00:44
17 sty 2019, 20:53
Jak wprowadzam jakaś korekcję na długości sondy to wywala błąd, że potrzebna jest kalibracja
Wrzuć foto z tego zdarzenia bo nie uwierzę w te cuda.
uwierz bo tak jest :)
..... , jak coś człowiek używa a się nie szkoli , to tak jest. :D
@RobertStodółka - zerknij na filmik (czas; 1:30 i dalej) ..... , może tu coś namieszałeś?
Mariusz.
RobertStodółka
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: RobertStodółka » 21 sty 2019, 13:12
Średnicę w pierścieniu kontrolnym pokazuje dobrze, kalibracja na materiale jest nie możliwa-odbywa się przez pomiar sondą narzędziową długości sondy przedmiotowej. Sonda przedmiotowa w ogóle się nie załącza
Wróć do „HAAS”
