Kalibracja sondy/korekta kalibracji
Dyskusje na temat maszyn HAAS
RobertStodółka
Posty w temacie: 10
Re: Kalibracja sondy/korekta kalibracji
Post napisał: RobertStodółka » 17 sty 2019, 20:52
[/quote]
Widzę , że się nie rozumiemy.
To , że Ci przybiera 0.03mm to nie wina kalibracji ...... , a jak już chcesz - co wcześniej napisałem w tool offset w tabelce H(LENGTH GEOMETRY) wprowadź korekcję .
Tu nie wywali Ci żaden błąd.
Mariusz.
[/quote]
Jak wprowadzam jakaś korekcję na długości sondy to wywala błąd, że potrzebna jest kalibracja
Dodane 1 minuta 18 sekundy:
MateuszMM pisze: ↑
17 sty 2019, 12:08
Dziwne. Weź teraz zmierz jakiś frez, zabiel jakiś klocek ustaw "Z0" ręcznie, a potem klepnij tam Z sondą jeżeli pokaże coś innego niż "0" to ją skalibruj na długość w tym zabielonym miejscu.
Sondę kalibrowalem z cyklu maszynowego przy pomocy sondy narzędziowej, i nie wiem jak zrobić kalibrację na materiale
Dodane 40 sekundy:
WZÓR pisze: ↑
17 sty 2019, 12:47
RobertStodółka pisze: ↑
16 sty 2019, 22:57
Witam, ostatnio połamałem końcówkę sondy (porcelanke). ....
Przed złamaniem porcelanki było lepiej? :D
Mariusz.
Niestety tak 😉 inaczej bym to olał 😀
WZÓR
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 18 sty 2019, 00:44
17 sty 2019, 20:53
Wrzuć foto z tego zdarzenia bo nie uwierzę w te cuda.
Na materiale sondy nie kalibruje się.
Mariusz.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 18 sty 2019, 19:33
WZÓR pisze: ↑
18 sty 2019, 00:44
17 sty 2019, 20:53
uwierz bo tak jest :)
Mariusz.
[/quote]
właśnie na fanucu sonde kalibruje sie na materiale ;/ dziwne ale prawdziwe
dopiero się uczę
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 sty 2019, 20:56
oczywiście, że się kalibruje na materiale. skoro masz sondę narzędziową i przedmiotową, to tylko tak wyrównasz wszystkie niedokładności za jednym zamachem:
-1- mierzysz narzędzie sondą narzędziową (oczywiście najlepiej jakieś nowe ostre)
-2- planujesz kawałek materiału (małymi parametrami, żeby nie było wpływu ugięcia narzędzia i przedmiotu i całej reszty)
-3- kalibrujesz sondę przedmiotową na splanowanym materiale (najepiej gdzieś na środku, żeby było przejechane na pewno najniższym punktem).
Po takim postępowaniu wszystkie odniesienia masz w jednym punkcie.
Można?
Morzna!!!
RobertStodółka
Posty w temacie: 10
Post napisał: RobertStodółka » 18 sty 2019, 21:33
Dodane 1 minuta 10 sekundy:
Steryd pisze: ↑
18 sty 2019, 20:56
Mówisz o haas'ie?
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 sty 2019, 21:53
Piszę o praktyce.
-jak byś zrobił kalibracje długości sondy, gdybyś nie miał sondy narzędziowej?
Można?
Morzna!!!
RobertStodółka
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: RobertStodółka » 18 sty 2019, 22:28
Steryd pisze: ↑
18 sty 2019, 21:53
Piszę o praktyce.
Hmm.. no nie wiem jak. Może wytłumaczysz mi jak skalibrować sondę na zabielonym materiale?
WZÓR
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: WZÓR » 18 sty 2019, 23:16
grzeszko pisze: ↑
18 sty 2019, 19:33
.... właśnie na fanucu sonde kalibruje sie na materiale ;/ dziwne ale prawdziwe
Nie wyskakuj mi tu z Fanuc ..... , bo Haas to nie
Fanuc.
P.s.
Autorowi tematu sugeruję kontakt z Serwisem ..... , niech raz jeszcze wgrają programy na sondę.
Mariusz.
Steryd
#19
Post napisał: Steryd » 18 sty 2019, 23:37
Jak dla mnie to bez sensu kalibrować jedną sondę na drugiej, bo przecież obie się uginają i nichuchu nie wiadomo która bardziej.
jak puścisz program kalibracji długości sondy przedmiotowej gdzieś w przestrzeni roboczej, to jedzie nad czujnik, czy po prostu pionowo w dół?
Można?
Morzna!!!
RobertStodółka
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: RobertStodółka » 19 sty 2019, 10:33
Steryd pisze: ↑
18 sty 2019, 23:37
Po prostu w dół 😉
Wróć do „HAAS”
