Mini lathe, brak wyższych obrotów silnika
Znaki
Posty w temacie: 10
Post napisał: Znaki » 19 sty 2019, 16:27
Witam wszystkich, to mój pierwszy post na tym forum :)
W tokarce einhell bt-ml 300 mam problem z elektryką/ elektroniką i niestety nie mogę sobie z nim poradzić.
Silnik nie wchodzi na wyższe obroty, zdjąłem pasek zębaty aby sprawdzić czy problemem nie jest mechanika tokarki i niestety nie. Potencjometr zwiększa obroty przez 10 może 15 stopni, reszta zakresu nie wpływa na pracę silnika. Z tego co zauważyłem to silnik nie jest wyważony i przy pracy generuje dość znaczne wibracje.
Tokarka w swojej krótkiej pracy zdążyła już wyciąć zęby z przekładni odpowiadającej za wolne obroty podczas próby toczenia łba śruby klasowej :? , dalej używałem jej na wyższym biegu po wcześniejszym ręcznym ustawieniu kół. Zastanawiam się czy któryś z elementów został przeciążony i może powodować takie objawy?
Chciałbym się Was poradzić. Rozważam dwie opcje. Pierwsza z nich to naprawa obecnego napędu pod warunkiem, że byłoby to stosunkowo łatwe/szybkie i tanie. Druga opcja zakłada całkowitą zmianę napędu na najprawdopodobniej klasykę - falownik z silnikiem 3f.
Tokarka na początku swojej pracy potrafiła zbierać po 2mm na stronę w stali przy używaniu noży z hss i ręcznym posuwie. Byłem z niej na prawdę bardzo zadowolony, zależy mi na tym żeby dalej mogła pracować :)
Pirat
Re: Mini lathe, brak wyższych obrotów silnika
Post napisał: Pirat » 19 sty 2019, 17:30
Wstaw mały silnik 3f + falownik i będziesz zadowolony, szkoda czasu i pieniędzy na naprawę tego syfu (sterownika/silnika).
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 19 sty 2019, 17:55
Kupiłem z takim samym problemem . Wywaliłem silnik ( płyta się gdzieś jeszcze poniewiera ) a zamontowałem silnik 3 f z falownikiem . Troszkę gimnastyki z dopasowaniem silnika i puszczeniem paska tak aby nie kolidował z nawrotnicą . Ale toczenie teraz to bajka .
strikexp
Post napisał: strikexp » 19 sty 2019, 18:13
Znaki pisze: ↑
19 sty 2019, 16:27
To nie jest duża tokarka żeby udarowo skrawać utwardzone stale. Ja C45 obrabiam bez problemu, choć bardzo wolno.
Znaki pisze: ↑
19 sty 2019, 16:27
Ja tyle nie zbieram, skrawam na automatycznym posuwie żeby trzymać parametry. A zagłębienia dużoooo mniejsze, rzędu 0.25mm na stronę w stali S235.
Co do awarii, przeczyść potencjometr alkoholem izopropylowym. Jego zanieczyszczenie może być problemem. Chociaż obstawiam że problem leży głębiej w sterowniku.
Dodane 3 minuty 23 sekundy:
Dodam od siebie że te silniki to prawdziwy rarytas. Można nimi sterować za pomocą sterownika tyrystorowego (od 30zł na allegro). A że ma moc kilkuset watów to różne fajne maszynki można z nich zrobić nie wydając kasy na falownik.
Znaki
Posty w temacie: 10
Post napisał: Znaki » 19 sty 2019, 20:14
rynio_di pisze: ↑
19 sty 2019, 17:55
Mógłbyś zrobić zdjęcie jak to zmieściłeś?
Chciałem wyczyścić potencjometr, ale po wyjęciu jego widzę że jest nitowany i plastikowy. Jak go rozbiórkę to niestety nie złożę. Będzie falownik.
Jaką moc silnika polecacie? Mam szlifierkę taśmową 1.1kw i zastanawiam się czy 0.75 by nie starczyło przy zachowaniu przekładni? Oczywiście zamówiłem nowe stalowe koła i tokarka nie dożyła ich dostawy :lol:
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 19 sty 2019, 20:41
Ze zdjęciem będzie problem za dużo trzeba demontować aby pokazać jak to wyszło . A i podstawę musiał bym odkręcić od stołu .Już w którymś temacie pisałem jak puściłem paski aby nawrotnica była wykorzystana . Ja wpasowałem silniczek jeszcze z DDR, 350 W 2800 obr/min z falownikiem 0,55 kW. Mam też opcję posuwu napędzanego innym małym silnikiem z reduktorem 24 V , ale kręci już od 4,5 V . Silnik ze śrubą sprzęgło kłowe , jedna śrubka i odłączone , i gwinty toczymy normalnie . Choć z silnika głównego mocy nie brakuje ,to tak zrobiłem kiedy miałem wysypane zęby na jednym kole nawrotnicy. Ja także nie skrawam tzw. wiórem Kolesowa .
Znaki
Posty w temacie: 10
Post napisał: Znaki » 20 sty 2019, 14:23
Wygląda na to że 0.75 będzie z dużym zapasem. Na wszelki wypadek planuje kupić silnik 0.75 i falownik 1.5 i będę miał na przyszłość jeśli zmieszczę kiedyś większą maszynę. Z paskiem sobie jakoś poradzę, dziękuję.
Moglibyście mi jeszcze sprawdzić czy to co wybrałem jest odpowiednie? Mam niewielka wiedzę na ten temat, bazując na tym co znalazłem na forum i usłyszałem od Adama planuje kupić:
FALOWNIK WEKTOROWY EVO6000 1,5kW / 1-fazowy 230V - do silnika 3-fazowego - obecnie 480 zł,
Silnik elektryczny trójfazowy 400V 0,75kW 2730obr/min PROMOTOR -235 zł
strikexp
Post napisał: strikexp » 20 sty 2019, 14:30
Musisz policzyć jakie chcesz obroty uzyskać. Silnik komutatorowy ma przeważnie zdecydowanie powyżej 3000obr/min. Ale kto wie jaki tam chińczycy wstawili, może ma mniej. Policz przekładnie, żeby nie było niespodzianki. Możliwe że korzystniejszy będzie 1500obr/min, zależy jakich obrotów potrzebujesz.
Moment przy 1500obr/min rośnie dwukrotnie więc 0,75kW/1500obr będzie odpowiednikiem 1,5kW/3000obr jeśli chodzi o moment.
Znaki
Posty w temacie: 10
Post napisał: Znaki » 20 sty 2019, 14:50
Znalazłem informację że oryginalny miał 2500. O tym nie pomyślałem.
Zakładam też że 1500 będzie ciszej pracował? Chciałbym utrzymać mniej więcej oryginalne parametry, jeśli kupię wolniejszy to zawsze mogę dać większe koło żeby zyskać prędkość w drugą stronę będzie chyba gorzej?
Zaraz przeliczę przekładnie i dam znać
Falownik będzie się nadawał?
strikexp
Post napisał: strikexp » 20 sty 2019, 15:15
Najlepszy byłby falownik z 3 faz na 3 fazy, ale jak się nie da to taki też może być. Ogólnie ja specjalistą od falowników nie jestem więc lepiej żeby ktoś inny potwierdził że jest odpowiedni.
W falowniku możesz ustawić obroty od powiedzmy 100obr/min (strata momentu i brak chłodzenia) do około 3600obr/min (wytrzymałość łożysk). Więc raczej lepiej dołożyć więcej i mieć ten silniejszy silnik 1500obr/min a w razie czego go podkręcić. Bo chyba wraz ze wzrostem prędkości moment spada ale nie pamiętam.
