cam do 4 osi
lepi
Re: cam do 4 osi
Post napisał: lepi » 17 sty 2019, 10:59
WZÓR pisze: ↑
17 sty 2019, 10:28
lepi pisze: ↑
16 sty 2019, 19:15
Symultaniczna to interpolowana z inną osią.
Ale to jest obróbka 5 osiowa
https://youtu.be/ywPxdVcGJ0I
https://zw3d.com.pl/39-uncategorised/pobierz-zw3d/
Mariusz.
Na fimikku owszem. Ale autor pytał o 4 osie. A o obróbce symultanicznej można mówić już przy dwóch osiach :)
Symultaniczny to nic innego jak równoczesny (ruch osi).
Czwarta oś może być indeksowana (co ileś stopni) może być ciągła (rozdzielczość często 0,001 stopnia) lub symultaniczna umożliwiająca np programowanie w układzie biegunowym.
cero
Posty w temacie: 11
Re: cam do 4 osi
Post napisał: cero » 17 sty 2019, 14:34
Mnie potrzebne do szczęścia jest poruszanie się równocześnie w 3 osiach
-Z
-X ( lub Y zależnie jak ustawie 4 oś)
-4 oś obrotową( obrót detalu )
filtech
Re: cam do 4 osi
Post napisał: filtech » 17 sty 2019, 18:54
Poniżej podaję przykładowy link do obróbki ślimaka w programie BobCAD-CAM.
Jest to wersja BobCAD-CAM 4 osie Pro, zawiera obróbkę indeksowaną, owijanie wokół osi, obróbkę ciągłą wokół osi oraz obróbkę wg powierzchni w 4 osiach. Wersja Standard 4 osie nie ma możliwości obróbki wg powierzchni.
jacek38
Re: cam do 4 osi
Post napisał: jacek38 » 18 sty 2019, 18:09
Witam - hi jak sobie przypomnę jak nazywa się program to napisze - w tym programie zrobiłem obróbkę 3D i wygenerowałem g-kod - wieszaka do oprawek er25. Program przez 30 dni jest pełny.
rysunek był zrobiony w FreeCAD
pozdrawiam Jacek.
P.S.
Już wiem - odpaliłem stary komp program nazywa się DeskProto.
Re: cam do 4 osi
Post napisał: kamar » 19 sty 2019, 05:34
cero pisze: ↑
16 sty 2019, 20:18
Apropo to w Fusion kiedyś była taka obróbka
Była i jest.
Rzadko używam ale jak muszę to sobie przypominam jak i generuję np:
cero
Posty w temacie: 11
Re: cam do 4 osi
Post napisał: cero » 19 sty 2019, 10:10
ZW3D spoko po za cena i braku postprocesora.
Przy kupnie jeden jest darmo A za resztę trzeba płacić.
U mnie przy 6 maszynach, kazda inna staje się to mało korzystne. A do samej 4 osi na jedną maszyne nie będę brał.
Teraz sprawdzam DeskProto i jakoś daje radę.
Kolego @kamar podzielił byś się jak ja programojesz.
Wstaw jakiś filmik bądź screena z okien co masz klikniete.
Re: cam do 4 osi
#17
Post napisał: kamar » 19 sty 2019, 11:03
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
cero
Posty w temacie: 11
Re: cam do 4 osi
#18
Post napisał: cero » 19 sty 2019, 11:51
No dobra ale to jest dalej owiniecie na walku.
Wkleslego miejsca nie zrobi, stożek tez raczej nie.
A tym bardziej detalu jaki ja mam do roboty.
Butler
Re: cam do 4 osi
#19
Post napisał: Butler » 19 sty 2019, 17:18
Mastercam ograrnia takie tematy, ale budżet spory jest potrzebny.
WZÓR
Re: cam do 4 osi
#20
Post napisał: WZÓR » 19 sty 2019, 20:21
lepi pisze: ↑
17 sty 2019, 10:59
WZÓR pisze: ↑
17 sty 2019, 10:28
lepi pisze: ↑
16 sty 2019, 19:15
Mariusz.
Dzięki za referat. :D
Dawno się nie aktualizowałem ...... , a tu proszę - nawet Surfcam taką obróbkę ma.
https://www.dps-software.pl/surfcam/
Mariusz.
