HAAS HRT210 (5 oś)
prośba o pomoc
Piocnc18rx
HAAS HRT210 (5 oś)
szef chce zainstalować 5 oś i potrzebuje instrukcji do HAAS HRT210
instrukcja dla serwisanta (z parametrami technicznymi)...
chodzi o piątą oś, między innymi którym protokołem się łączyć itp itd
znalazłem wiele różnych instrukcji, lecz na temat podłączenia 5 osi nic nie znalazłem
Z góry dziękuję za pomoc
Piotrek
Piotrek
WZÓR
Re: HAAS HRT210 (5 oś)
Niech wyśle zapytanie do Abplanalp.Piocnc18rx pisze: ↑16 sty 2019, 13:49Witam
Mariusz.
MateuszMM
Sama instalacja może nie wystarczyć, dokupując np. 4oś musisz dodatkowo zapłacić za upgrade softu na maszynie, przy 5-tej pewnie będzie podobnie.
Jak wyżej, w Abplanalp wszystko wyjaśnią.
WZÓR
-=JaNeK=-
jeśli zamierza kupić taki stół poza Abplanalp to niech najpierw dowie się czy będzie on działał z maszyną bo nie wszystko działa ze wszystkim
oprócz stołu potrzebne są napędy i kody do odblokowania opcji 4 i 5 osi.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Petroholic
Kody uzyska bezpośrednio od HAAS USA za free... Napędy i osie musi dobrać bo występują szczotkowe i bezszczotkowe i niestety nie działają zamiennie
ryby007
W abplanalp za kod trzeba zapłacić około 7000zł jeżeli na maszynie nie była aktywna 5axis
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
WZÓR
Za wszystkie opcje trzeba płacić , bo w przeciwnym razie nie byłyby opcjami.W abplanalp za kod trzeba zapłacić około 7000zł jeżeli na maszynie nie była aktywna 5axis
Mariusz.
ryby007
Tyle że kupując od abplanalp 5axis masz wliczone w cenę
W-T-C ®
