HAAS HRT210 (5 oś)
prośba o pomoc
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Piocnc18rx
HAAS HRT210 (5 oś)
Post napisał: Piocnc18rx » 16 sty 2019, 13:49
szef chce zainstalować 5 oś i potrzebuje instrukcji do HAAS HRT210
instrukcja dla serwisanta (z parametrami technicznymi)...
chodzi o piątą oś, między innymi którym protokołem się łączyć itp itd
znalazłem wiele różnych instrukcji, lecz na temat podłączenia 5 osi nic nie znalazłem
Z góry dziękuję za pomoc
Piotrek
WZÓR
Re: HAAS HRT210 (5 oś)
Post napisał: WZÓR » 16 sty 2019, 22:57
Piocnc18rx pisze: ↑
16 sty 2019, 13:49
Niech wyśle zapytanie do Abplanalp.
Mariusz.
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 17 sty 2019, 10:28
Sama instalacja może nie wystarczyć, dokupując np. 4oś musisz dodatkowo zapłacić za upgrade softu na maszynie, przy 5-tej pewnie będzie podobnie.
Jak wyżej, w Abplanalp wszystko wyjaśnią.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 sty 2019, 10:38
MateuszMM pisze: ↑
17 sty 2019, 10:28
Sama instalacja może nie wystarczyć, dokupując np. 4oś musisz dodatkowo zapłacić za upgrade softu na maszynie, przy 5-tej pewnie będzie podobnie. ...
.... raczej na pewno.
Mariusz.
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 22 sty 2019, 09:04
jeśli zamierza kupić taki stół poza Abplanalp to niech najpierw dowie się czy będzie on działał z maszyną bo nie wszystko działa ze wszystkim :) oprócz stołu potrzebne są napędy i kody do odblokowania opcji 4 i 5 osi.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 22 sty 2019, 10:59
Kody uzyska bezpośrednio od HAAS USA za free... Napędy i osie musi dobrać bo występują szczotkowe i bezszczotkowe i niestety nie działają zamiennie :(
ryby007
Post napisał: ryby007 » 27 sty 2019, 10:19
W abplanalp za kod trzeba zapłacić około 7000zł jeżeli na maszynie nie była aktywna 5axis
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2019, 11:12
Za wszystkie opcje trzeba płacić , bo w przeciwnym razie nie byłyby opcjami.
Mariusz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 27 sty 2019, 19:10
Tyle że kupując od abplanalp 5axis masz wliczone w cenę
W-T-C ®
Wróć do „HAAS”
