Proszę o pomoc w wyborze
ynst
Re: Proszę o pomoc w wyborze
#31
Post napisał: ynst » 16 sty 2019, 20:40
Jeśli masz zamiar grawerować m.in. na plexi, to chińczyk najlepiej o mocy 60W ewentualnie 80W ale RECI. Większe moce (pow. 60W) raczej słabo się nadają do grawerowania( oczywiście mowa o chińczykach). Przy większej mocy trudniej wygrawerować mniejsze detale np. cienka czcionka itp. chociaż przy tubach RECI 80W dają fajnie radę. Najlepiej podobno wychodzi grawerunek przy 40W, nie wiem, nie mam, tak słyszałem. Używam 60W chińczyka do sklejek, plexi, laminatów i jestem mega zadowolony, gorzej jest przy gadżetach typu nieśmiertelniki, długopisy, do tego lepiej ploter na synradzie, a najlepiej oczywiście znakowarka
patryczysko
Posty w temacie: 31
#32
Post napisał: patryczysko » 16 sty 2019, 22:20
Czyli przy tubie szklanej100W juz bedzie problem z takimi rzeczami, jak dodałem?
Napisalem do kilku firm o wycene i robiły mi na 100w tube
cinematic2
Posty w temacie: 15
#33
Post napisał: cinematic2 » 16 sty 2019, 22:25
LTofik pisze: ↑
16 sty 2019, 11:19
Tuba 60w a moc na wyjściu 82w?
Jak to możliwe?
https://synrad.com/sites/default/files/ ... laimer.pdf
Odchylka mocy to ledwo kilka procent plus minus - skąd tam się bierze aż 30% więcej od mocy znamionowej?
Bzdury.
Podana moc nominalna to moc średnia z całego życia lasera. Nowy 60W może mieć 82W ale musiałby by być praktycznie fabrycznie nowy.
Co do reszty to zgoda. GCC to Tajwan, dostęp do części trudny.
Thomas Jefferson.
ynst
#34
Post napisał: ynst » 17 sty 2019, 00:29
100W to raczej tylko do cięcia, uniwersalnie to 60W lub 80W. 40W grawerowanie i cięcie do 3mm dość powoli, 60W-80W potniesz 3-6 mm sklejkę, plexi i grawerunek będzie OK, powyżej 80W głównie cięcie, ewentualnie grawerunek jakieś mniej szczegółowe grafiki, grubsze czcionki. Ja bym szukał plotera z RECI W1, sklejkę czy plexi (3-6mm) potniesz w miarę szybko, a grawerunek też będzie ok.
A proponują 100W i wyżej żeby więcej zarobić, albo żeby klient chętniej kupił w toku myślenia więcej=lepiej
patryczysko
Posty w temacie: 31
#35
Post napisał: patryczysko » 17 sty 2019, 11:28
Aktualnie robię żonie do kwiaciarni coś takiego Obrazek
Duże litery mają 1-1,2 cm
Do takich rzeczy jak ta, to rozumiem, że 100W to za dużo?
80W będzie lepszy?
Czy jeszcze mniejsza moc?
To nie musi być super hiper piękne, bo i tak w większości przypadków maluję to.
Wiadomo, że niektóre rzeczy pozostaną bez malowania.
cinematic2
Posty w temacie: 15
#36
Post napisał: cinematic2 » 17 sty 2019, 11:32
Weź 80W tylko wcześniej zrób testy. I żeby to był laser nowej generacji a nie stary.
Poznacz po długości i grubości.
Ja sprowadzałem lasery 80W firmy Boss Laser i były świetne ale to było już dość dawno.
Thomas Jefferson.
patryczysko
Posty w temacie: 31
#37
Post napisał: patryczysko » 17 sty 2019, 11:55
Czy nowej generacji tuba bedzie miała jakieś oznaczenie?Czy do 80W dokupić już cw5200, czy można pozostać przy cw3000?
cinematic2
Posty w temacie: 15
#38
Post napisał: cinematic2 » 17 sty 2019, 15:54
CW3000 nie uciągnie 80W
Thomas Jefferson.
patryczysko
Posty w temacie: 31
#39
Post napisał: patryczysko » 17 sty 2019, 16:22
Ok. Czyli lepszą.
A jak z tym oznaczeniem?
Jest jakieś, czy to nowa generacja czy stara?
ynst
#40
Post napisał: ynst » 17 sty 2019, 21:06
Bierz Reci W1 z zasilaczem P12 lub HY-Z80. Ten drugi ma dodatkowy panel lcd na kablu, na którym wyświetla aktualny pobór prądu lasera(tuby), napięcie i takie tam, jakiś polski importer to miał, nie pamiętam który, wiadomo to tylko bajer choć amperomierz przydaje się do diagnostyki. Poza tym te zasilacze są bardzo stabilne, dużo lepsze niż te standardowe do tub starej generacji.
