Proszę o pomoc w wyborze
ynst
- Posty w temacie: 8
Re: Proszę o pomoc w wyborze
Jeśli ploter będzie głównie używany do cięcia to chyba lepiej wziąć chińczyka, mają duże pola robocze a jakość cięcia porównywalna z markowymi ploterami. Co innego z grawerowaniem, przy szczegółowych grawerunkach i małych czcionkach to chińczyk ma na noc w porównianiu np. z trotec, choć przy niskich prędkościach chińczyk też daje rade.
patryczysko
- Posty w temacie: 31
Chciałbym robic np. Takie duperele
Moze tez vos takiego
Do takich rzeczy, ti ktory lepszy?
patryczysko
Niestety, ale tego Universal 'a już nie ma.
Przeglądałem filmy na YouTube i jest sporo z chinczykami 100W
Niby radza sobie z takimi rzeczami, jak chcialbym robić.
Np. to https://youtu.be/B6vNpAFQpaU
Lub to https://youtu.be/HZtOFgrzoXI
ynst
Na drewnie, sklejce itp. akurat najprościej się graweruje. Nie trzeba dobierać dokładnych parametrów jak np. przy skórze czy aluminium anodowanym. Mam chińczyka już bardzo długo i jestem zadowolony, wiadomo markowe plotery grawerują/znakują dokładniej, ale to się przydaje tylko w przypadku bardzo małych czcionek rzędu 2mm wysokości, chińczyk też da radę ale kosztem czasu. A co do awaryjności chińczyków to chyba trafiłem na "dobrą sztukę". Mój ploter ma kilkanaście lat i oprócz tub, soczewek i luster to wymieniłem tylko jeden wózek liniowy. No dobra, ostatnio miałem mały problem ze sterownikiem, problem został rozwiązany, gdyby jednak się powtórzył to najwyżej kupię nowy sterownik i tyle.
patryczysko
Jest do sprzedania gcc Explorer II 60W.Tuba Synrad.
W listopadzie mial zrobiony serwis. Wymienione lustra i soczewka, poza tym jakies lozyska.
Zakupina w listopadzie jako uzywana i przepracowala 600 godzin. Wczesniej nie wiadomo ile. Na wyjsciu moc zmierzona 82W.
Mozliwe?
Maszyna z 2007 roku. Koszt 25000 do negocjacji.
Mozliwe?
LTofik
Tuba 60w a moc na wyjściu 82w?
Jak to możliwe?
https://synrad.com/sites/default/files/ ... laimer.pdf
Odchylka mocy to ledwo kilka procent plus minus - skąd tam się bierze aż 30% więcej od mocy znamionowej?
Gcc to Tajwan chyba - co w przypadku gdy padnie np płyta główna? Jest opcja ściągnięcia drugiej i wymiany? Jak z sereinapedani - w razie awarii można kupić dowolny inny serwo i będzie pasować?
Jak to możliwe?
patryczysko
Dobra pytania zadałeś. Jako, że maszyna ma już swoje lata, to teraz dało mi to do myślenia. Znając moje szczęście, to zapewne zaraz by coś padło
LTofik
Może to tuba 80w amzuzyta tak że na nic 60w?
Mimo wszystko jestem ciekaw co jeśli padnie jakiś moduł elektroniczny - czy można go dokupic za w miarę rozsądne pieniądze i czy w ogóle się da..
patryczysko
Pisałem do sprzedającego , w jakiej firmie go serwisował. Napisał, że poda mi to, podczas zakupu
Chyba jednak odpuszczę...
