Tokarka CNC do mikro obróbki Swiss Type -Video relacja
Tokarka Bernardo przerobiona na CNC typu szwajcarskiego
adam Fx
Re: Tokarka CNC do mikro obróbki Swiss Type -Video relacja
ale swoje też kosztuje a gang tool który stosuje tez jest używany w maszynach pro (szczególnie tych typu szwajcarskiego) ale pewnie kiedyś się tak zdarzy że wykonam rewolwer
senio
Koszty przy zapleczu jakie masz są pomijalne. Ładniej wygląda jak urobek się wysypuje do miski, a nie piętrowo gromadzi pod materiał, łapie wióry i trzeba to odgarniać cały czas pędzlem co czynisz. Do jednostkowych prac mija się z celem taki imak. Przy produkcji w seriach ma to spory sens. Gdybym robił serie dawno bym zmajstrował, ale na pojedynczych mi multifix wystarcza. Do takiej drobnicy wystarczyłaby oś A na ślimaku z imakiem. W zupełności by trzymała taką delikatną obróbkę. A to wszystko można samemu zrobić kosztem jednego silnika i sterownika + trochę szpeju i własnej pracy.
Takie coś
Takie coś
mheli
Jeśli chodzi o czas zmiany narzędzia nic nie pobije rozwiązania typu "gang" i tutaj nie ma co dyskutować. Jednak nawet producenci tacy jak Star itp stosują rewolwery ze względu na możliwość upchania większej ilości narzędzi.
Niestety rozwiązanie to jest bardziej awariogenne.
https://youtu.be/R5qhWRxBQxg
Vs.
https://youtu.be/D_KY4P241Zc
