Tokarka CNC do mikro obróbki Swiss Type -Video relacja
Tokarka Bernardo przerobiona na CNC typu szwajcarskiego
adam Fx
Re: Tokarka CNC do mikro obróbki Swiss Type -Video relacja
Post napisał: adam Fx » 13 sty 2019, 13:47
ale swoje też kosztuje a gang tool który stosuje tez jest używany w maszynach pro (szczególnie tych typu szwajcarskiego) ale pewnie kiedyś się tak zdarzy że wykonam rewolwer
senio
Post napisał: senio » 13 sty 2019, 14:47
Koszty przy zapleczu jakie masz są pomijalne. Ładniej wygląda jak urobek się wysypuje do miski, a nie piętrowo gromadzi pod materiał, łapie wióry i trzeba to odgarniać cały czas pędzlem co czynisz. Do jednostkowych prac mija się z celem taki imak. Przy produkcji w seriach ma to spory sens. Gdybym robił serie dawno bym zmajstrował, ale na pojedynczych mi multifix wystarcza. Do takiej drobnicy wystarczyłaby oś A na ślimaku z imakiem. W zupełności by trzymała taką delikatną obróbkę. A to wszystko można samemu zrobić kosztem jednego silnika i sterownika + trochę szpeju i własnej pracy.
Takie coś
mheli
Post napisał: mheli » 12 mar 2019, 16:29
senio pisze:
13 sty 2019, 11:37
Któryś z kolei projekt robisz na długim X, a wydaje mi się, że imak obrotowy jednak jest jednak bardziej profi.
Jeśli chodzi o czas zmiany narzędzia nic nie pobije rozwiązania typu "gang" i tutaj nie ma co dyskutować. Jednak nawet producenci tacy jak Star itp stosują rewolwery ze względu na możliwość upchania większej ilości narzędzi.
Niestety rozwiązanie to jest bardziej awariogenne.
https://youtu.be/R5qhWRxBQxg
Vs.
https://youtu.be/D_KY4P241Zc
