Budowa wypalarki plazmowej CNC, plotera do plazmy
Przebudowa plotera do plazmy CNC
snajperman-s1
Posty w temacie: 17
Re: Budowa wypalarki plazmowej CNC, plotera do plazmy
#21
Post napisał: snajperman-s1 » 11 sty 2019, 20:46
Dzięki za info. Jutro bede mierzył.
przekaźnik założyłem samochodowy więc możliwe ze sporo za duże obciążenie robi cewka.
Mam małe przekaźniki więc polutuje na spokojnie przewody i posprawdzam.
Czyli sposób podłączenia jest prawidłowy tak?
telkom89
#22
Post napisał: telkom89 » 11 sty 2019, 20:56
Wydaje sie byc ok. Ale probuj najpierw dojsc do momentu gdzie na samym sterowniku bedziesz mial przejacie miedzy output a gnd
snajperman-s1
Posty w temacie: 17
#23
Post napisał: snajperman-s1 » 11 sty 2019, 21:06
Ok - powiedz mi jeszcze tylko czy ważny jest kierunek przejścia tzn bieguny multimetru - czarny / czerwony i ustawienie diody czy moge poprostu ustawić na "brzęczek"?
telkom89
#24
Post napisał: telkom89 » 11 sty 2019, 21:17
Sprobuj na brzeczku
Zienek
#25
Post napisał: Zienek » 12 sty 2019, 10:43
Przekaźnik samochodowy może być za duży.
Kiedyś tak próbowałem i musiałem jeszcze z tranzystorem kombinować.
https://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p ... 250V/31309
Tu jest przykładowy z montażem przewlekanym, który ma dobrze opisane parametry
Pobór mocy przez cewkę 360mW
Dla 12V daje to 30mA. - a to już zbliża się do parametrów granicznych, ale powinno grać.
Typowy samochodowy
http://www.mpartner.com.pl/przekaznik-s ... p-314.html
Opis
Przekaźnik zwierny (dwa styki zwierne) FRC2U-DC12V z uchwytem
Oryginalny niezawodny przekaźnik samochodowy
Napięcie zasilania 12 V
Typ przekaźnika: elektromagnetyczny
Konfiguracja styków: SPST x2 (NO, NO)
Napięcie cewki nominalne : 12V DC
Prąd styków maks.: 50A
Wersja przekaźnika: samochodowy
Rezystancja cewki: 80Ω
Temperatura pracy: -40...85°C
Pobór mocy przez cewkę: 1.8W
Trwałość mechaniczna: 10000000 cykli
Prąd cewki: 150mA
Prąd cewki 3 razy większy niż możliwość Twojego sterownika.
Podłącz sobie ten przekaźnik pod jego referencyjne napięcie i słuchaj, czy działa (klika).
Alvar4
#26
Post napisał: Alvar4 » 12 sty 2019, 11:41
Sam przekaźnik który zastosujesz powinien być przekaźnikiem najlepiej przemysłowym z dodatkowa diodą gaszącą piki prądu przy wyłączaniu przekaźnika. Chroni ona przed przepięciami mogącymi uszkodzić tranzystor mocy załączający Twój przekaźnik.
snajperman-s1
Posty w temacie: 17
#27
Post napisał: snajperman-s1 » 12 sty 2019, 18:24
Temat rozwiązany a problem pożegnany :mrgreen:
Faktycznie zdemontowałem przekaźnik samochodowy (był z diodą gaszącą - wiedziałem o co chodzi z pikami) bo znalazłem pojedynczy moduł przekaźnika 12V z optoizolacja - podpiąłem wg schematu i.... Lipa....
Poszukałem, pobadałem i znalazłem problem który był w ustawieniach porty/piny a mianowicie Port 1 odpowiada za WEJŚCIA a Port 2 za WYJŚCIA więc w "sygnalach wyjściowych" musiałem zmienić port na 2 i zaczęło działać. Teraz musze sobie zamówić moduł z 4 albo 8 przekaźników i będzie OK.
Na teraz szafka wygląda tak ale jeszcze daleko do końca:
Dzis trwało podpinanie MY PLASM THC jako THC 150 z Disable, ARC OK i kontrolkami stanów powyższych funkcji na pulpicie
Z góry dzięki za pomoc.
Teraz nurtuje mnie inne pytanie - sterownik posiada 10 programowanych WYJŚĆ - w Mach3 możemy przypisać M03, M04, M07, M08 to są 4 wyjścia a jak można zastosować to inaczej - np aby z Gkodu wywołać OUT6 albo jeśli włączy się ESTOP czyli zacznie mrugać reset wywołało OUT9?
wm56
#28
Post napisał: wm56 » 12 sty 2019, 22:13
Chcesz przekaźniki przemysłowe to mam, cewka na 12V.
snajperman-s1
Posty w temacie: 17
#29
Post napisał: snajperman-s1 » 13 sty 2019, 00:51
Napisz na priv co masz i ceny :D
snajperman-s1
Posty w temacie: 17
#30
Post napisał: snajperman-s1 » 29 sty 2019, 20:00
Dziś udało sie spiąć resztę elektryki, ustawić paski napędowe, zamontować grawerke i skonfigurować Macha... Ale... Oczywiście musiały się pojawić problemy bo by nie było :(
Problemy w sumie prawdopodobnie leżą w tym samym elemencie którym jest... CHIŃSKI sterownik NVEM...
Po pierwsze działa WOOOLNO.... Nie reaguje od razu na polecenia. Dziwna sprawa z MOTOR TUNUNG - nie reaguje na zmiane jakichkolwiek parametrów do czasu "zapisania" osi i wyjścia z ustawien - mieliście taki cyrk kiedyś ?
Nawet przeinstalowalem MACHA ale nic nie pomogło...
Kolejny problem jest chaotyczne sterowanie osiami o ile przy wolniejszych komendach działa poprawnie o tyle przy szybszych sekwencjach jakby się gubil...
Jutro zakładam ruszt i będzie można pomierzyc geometrie itd ewentualnie może uda się coś wypalić.
Używa ktoś z was tego sterownika? Jak to u was działa?
Jutro po testach dorzucę fotki lub filmik zależy jak wyjdzie z czasem.
