Witam, ocena druku
Możecie ocenić jakość wydruku
remus
Witam, ocena druku
Witam, mój pierwszy post.
Nie mam punktu odniesienia, możecie ocenić jakość druku?
Drukarka Chińska po kilkunastu modyfikacjach.
Dysza 0.4, prędkość 60mm/s, temperatura 205, warstwa 0.2.
Figurka zdjęta ze stołu bez obrabiania.
Prędkość druku i wysokość warstwy są celowo ustawione na wyższe wartość. Wcześnie drukarka słabo drukowała, takie małe wydruki były prawie niemożliwe.
oprawcafotografii
pyrrus
Re: Witam, ocena druku
Jak na tą prędkość to ok. Widać przesunięcia pionowe i poziome w górnym etapie. Infill overlap zmniejsz albo ustaw same obrysy i a potem drgania/bujania zrobiły swoje , przy takich wydrukach daje spory brim zeby lepiej się kleiło do stołu i jest sztywniejsze. Możliwe ,że to coś pomorze.
zzzZZZ
@pyrrus nie żebym podpierdalał, ale jak to jest z reklamami w stopce, można czy nie?
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
pyrrus
Niby nie ale jednak...
Co prawda masz rację bo dopiero teraz przeczytałem regulamin ale uważam ,że to jest bez sensu tzn ten zakaz.
zzzZZZ
w zasadzie ma to jakiś sens. Też bym chętnie wrzucił tutaj swoją reklamę, ale rejestrując konto zgodziłem się na warunki jakie panują na forum i ich przestrzegam.
swoją droga sprytny trick z tą stroną
pyrrus
Ja na swoim forum bym tobie nie ograniczał pola działania ludziom nawet jeśli byliby konkurencją. Pewnie tu chodzi o spamerów. Wrzuć swój blog to też zajrzę
bratanek65
Ale nie jesteś na swoim forum tylko czyimś. Zgodziłeś się na warunki to ich przestrzegaj
"Let's Go Brandon"
