Witam, ocena druku
Możecie ocenić jakość wydruku
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
remus
Witam, ocena druku
Post napisał: remus » 04 sty 2019, 10:17
Witam, mój pierwszy post.
Nie mam punktu odniesienia, możecie ocenić jakość druku?
Drukarka Chińska po kilkunastu modyfikacjach.
Dysza 0.4, prędkość 60mm/s, temperatura 205, warstwa 0.2.
Figurka zdjęta ze stołu bez obrabiania.
Prędkość druku i wysokość warstwy są celowo ustawione na wyższe wartość. Wcześnie drukarka słabo drukowała, takie małe wydruki były prawie niemożliwe.
florek41
Re: Witam, ocena druku
Post napisał: florek41 » 04 sty 2019, 20:54
Ale pod jakim względem to oceniać? :)
Jeśli wcześniej takie wydruki były niemożliwe to powinieneś być zadowolony - to najważniejsze.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 11 sty 2019, 19:40
Zbyt niebieskie ;)
q
pyrrus
Post napisał: pyrrus » 08 kwie 2019, 14:54
Jak na tą prędkość to ok. Widać przesunięcia pionowe i poziome w górnym etapie. Infill overlap zmniejsz albo ustaw same obrysy i a potem drgania/bujania zrobiły swoje , przy takich wydrukach daje spory brim zeby lepiej się kleiło do stołu i jest sztywniejsze. Możliwe ,że to coś pomorze.
zzzZZZ
Post napisał: zzzZZZ » 08 kwie 2019, 15:00
@pyrrus nie żebym podpierdalał, ale jak to jest z reklamami w stopce, można czy nie?
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
pyrrus
Post napisał: pyrrus » 08 kwie 2019, 15:09
zzzZZZ pisze:
08 kwie 2019, 15:00
Niby nie ale jednak...
Co prawda masz rację bo dopiero teraz przeczytałem regulamin ale uważam ,że to jest bez sensu tzn ten zakaz.
zzzZZZ
Post napisał: zzzZZZ » 08 kwie 2019, 15:30
w zasadzie ma to jakiś sens. Też bym chętnie wrzucił tutaj swoją reklamę, ale rejestrując konto zgodziłem się na warunki jakie panują na forum i ich przestrzegam.
swoją droga sprytny trick z tą stroną :D
pyrrus
Post napisał: pyrrus » 08 kwie 2019, 15:34
Ja na swoim forum bym tobie nie ograniczał pola działania ludziom nawet jeśli byliby konkurencją. Pewnie tu chodzi o spamerów. Wrzuć swój blog to też zajrzę :D
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 08 kwie 2019, 22:35
pyrrus pisze:
08 kwie 2019, 15:34
Ale nie jesteś na swoim forum tylko czyimś. Zgodziłeś się na warunki to ich przestrzegaj
"Let's Go Brandon"
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
