Grbl i sterownik tb6600
bartosz.kucharski
Post napisał: bartosz.kucharski » 09 sty 2019, 17:03
Mam pytanie odnosnie podlaczenia drivera TB6600 zamiast 4988 zainstalowane na plytce obslugujace maximum 1.5a
Link do plytki: https://s.click.aliexpress.com/e/q4dcwCg
1. Czy mozna podlaczyc silnik krokowy nema 23 z tb6600 a nastepnie z plytka poprzez 4 piny (wejscie) by grbl obsługiwał mocniejszy silnik.
2. Czy trzeba wyciagnqc 4988 czy moze zostac w plytce uzywajac tb6600
Mam jeszcze pytanie odnośnie innej plytki obsługującej silniki do 400w i nie wiem czy ponizszy silnik musi byc podlaczony dodatkowo z sterownikiem jak widac na aukcji czy mozna go spokojnie podlaczyc od razu do grbl
https://s.click.aliexpress.com/e/chB2lUqy
https://s.click.aliexpress.com/e/ynbEnCk
Bede wdzieczny za kazda wskazówkę
mareq_bb
Re: Grbl i sterownik tb6600
Post napisał: mareq_bb » 09 sty 2019, 21:53
Możesz stepsticki zastąpić tb6600. Mam nadzieję, że nie myślałeś o podłączeniu TB do tych gniazd 4pinowych. Stepsticki musisz wyjąć i podłączyć się do złącz, w których były umieszczone. Poszukaj na których stykach są sygnały EN, STEP i DIR.
To wrzeciono, które podlinkowałeś ma silnik bezszczotkowy i bez specjalnego sterownika nic z nim nie zrobisz.
bartosz.kucharski
Post napisał: bartosz.kucharski » 09 sty 2019, 22:30
Dzieki za info :) marny ze mnie elektronik.
W takim razie najlepiej bedzie kupic inną płytkę.
Co myslisz o takim zestawie i jak w razie wu podlaczyc ze sobą by mialo rece i nogi
https://s.click.aliexpress.com/e/bzpK7xIo
Pozdrawiam serdecznie
piotr56
Post napisał: piotr56 » 12 sty 2019, 11:58
Hey
Zważywszy na to że masz komplet razem z driverami to niezła cena :)
Pewnie w zestawie będzie opis i nie będziesz miał problemów z łączeniem
silników, potem tylko USB do komputera i zasilanie do całości i można
działać. Przyglądnij się zapisanej konfiguracji, bo może będą potrzebne
korekty ustawień ( kierunki obrotów, prędkości itd. ).
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 16 sty 2019, 16:43
A inna opcja....
Można sterowniki podłączyć do Ardiuno Uno i korzystać z programu Estlcam
https://www.estlcam.de/
Cenowo będzie jeszcze lepiej niż Twoja propozycja , Uno kosztuje ok. 20 zł i ma wydajność dwa razy lepszą niż sterownik z Ali...., a program Estlcam jest bardzo przyjazny, pracuje stabilnie i można go pobrać gratis.
jokkil
Post napisał: jokkil » 15 lut 2019, 14:45
A może już ktoś z taką płytą z Chin sobie poradził i wie które to EN, STEP i DIR?
lub wytłumaczy jak szukać tych wyjść. Dobry multimetr posiadam tylko wiedza za mała. Z góry dzięki za pomoc.
konrad14
Post napisał: konrad14 » 15 lut 2019, 14:56
jokkil
Post napisał: jokkil » 15 lut 2019, 15:22
Ok. Czyli od sterownika tb6600 podpinam step, dir, enable pod tę płytkę po wyjęciu A4988 a +5V chyba muszę podpiąć przy porcie USB na dole po lewej pierwszy pin tak?
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 lut 2019, 15:50
5v nie podpinasz. Starczy to co idzie z USB.
Można?
Morzna!!!
jokkil
Post napisał: jokkil » 15 lut 2019, 16:04
Steryd pisze:
15 lut 2019, 15:50
Oj mogę się mylić, ale aby sterownik tb6600 działał to musi być podłączony dir, step i +5V pod tę Chińską płytkę, którą posiadam.
Zaczekam na odpowiedź. Łatwo uszkodzić elektronikę.
Wróć do „Elektronika CNC”
