Jaki materiał na panewli do kontaktu z wodą.
Witam. Mam pytanie bo dochodzą mnie zbierane informacje co do panewek z brazu. Zastąpiłam niedawno oryginalne panewki w pompie grafitowe na panewki z brazu. Już trochę pracują i chwilowo nic im się nie dzieje ale znajomy wytyka mi błąd co do zastosowanego materiału. Podobno brąz w kontakcie z wodą lubi się zacierać.
I tutaj moje pytanie czy zastosowany materiał był zły czy nie. A jeśli tak to jakiego powinienem użyć. Byle nie grafitu bo fabryczne panewki wytrzymują tak krótko ze szkodą je kupowa
Za pomoc będę wdzięczny
Re: Jaki materiał na panewli do kontaktu z wodą.
No pewnie że Ci się to zatrze, bo do wody potrzebny jest materiał, samo-smarowny a grafit właśnie taki jest, dlatego go producent zastosował. Co ciekawe, w tej chwili łączy się już oba te materiały.
Jeżeli producent zastosował panewki grafitowe, to takie powinny być. Do wody dobrze sprawdzają się łożyska ceramiczne, które nie potrzebują w zasadzie żadnego smarowania, ale nie przenoszą one niestety zbyt dużych obciążeń i koło się zamyka, to samo tyczy się łożysk, czy panewek z tworzyw sztucznych. Jeżeli chodzi o samo smarowność, to grafit jest tutaj na pierwszym miejscu.
No to jezeli grafit jest najlepszy to znaczy ze całe roZwiązanie ulozyskowania tych wirnikow takimi panewkami jest do niczego bo wytrzymują średnio 500 godzin i zlom. A po200 dostają już wyczuwalnych luzie. To jest śmiesznym wynikiem. dlatego proboje sposobów żeby to zastąpić innym materiałem niż grafit. A znasz firmę która wykonała by w miarę tanio ceramiczne panewki?
Ceramiczne łożyska, panewek z ceramiki do szybkoobrotowych się nie robi(poza specjalnymi), kolega pisał o panewkach z tworzyw.
http://www.ceramit.pl/lozyska-ceramiczne
http://lozyskaceramiczne.pl/index.php?cPath=1
wiec jeśli chcesz zwiększyć żywotność pompy to jeśli się da najlepiej przerobić łożyskowanie na niskoprofilowe kulkowe czy też wałeczkowe
Co do brązów, to trochę dłużej niż inne wytrzyma samosmarowny brąz cynowo-fosforowy B101 (CuSn10P) https://sklep.hart-metale.pl/index.php? ... ry&path=81
Inna kwestią jest to, że woda często zawiera zwłaszcza kalcyty, które "oblepiają" powierzchnie współpracujące zwiększając tarcie
http://www.test.pl/84,110,118,kompozyto ... zgowe.html
Ostatnio zmieniony 08 sty 2019, 13:23 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Hej.
Spróbuj z teflonem .
Wbrew pozorom ( miękki jest ) wytrzymuje w takim środowisku spokojnie.
Ryzyko niewielkie - a może się sprawdzi.
Warunek - gładka powierzchnia wałka.
Teflon smarować można wodą a na chemię jest odporny .
Jaka to pompa i gdzie pracuje ?
Jeżeli to nie jest tajne / poufne
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Trochę jako ciekawostka - istnieje pewien ciekawy materiał, prasowane tworzywo drzewne - lignofol i lignoston.
Są też wersje samosmarowne; nie wiem jak z dostępnością, nie jest chyba łatwo. Także drewno gwajakowe jest stosowane na "mokre" łożyska - stosowane jako łożysko wyjściowe wałów okrętowych.
Niestety, myślę, że może być problem z szybkoobrotowymi wałami.
Poczytaj, dosyć interesujące:
https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstre ... sAllowed=y
https://webcache.googleusercontent.com/ ... clnk&gl=pl
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Wirnik ma około 1600obrotow bez obciążeń to maksymalne obroty ale w wodzie bapewno spadają. Niema możliwości zastosowania lozyskponiewaz pracowały by w wodzie. Jest to zwykła pompa obiegowa ale kosztuje 500zł fabryczna i jeżeli co chwilę mam ja wymieniać to się nie opłaca w ogóle, lepiej maszynę przerobić na inna pompe. Urzylem brazu fosforowego bo nie Sprecyzowalem w pierwszym poście.
Dziękuję wszystkim za pomoc ale dalej nie uzyskałem odpowiedzi na główne pytanie. Czy brąz może pracować w kontakcie z wodą.
Hej.
No cóż - temat brzmi - jaki materiał na " panewli " do kontaktu z wodą.
Skoro jednak chodzi o to czy brąz może pracować w wodzie -
to - tak - może - tylko jak długo ?
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Hahah no to mi pomogles tyle to i ja wiem. CZyli dalej nic nie wiem
Hej.
Jak mogłem - tak pomogłem .
Obawiam się że na takie pytanie sensownej odpowiedzi nie da się uzyskać.
Przecież nikt nie napisze - po 1250 godzinach pojawią się pierwsze luzy - po następnych 534 - koniec.
Robiłem pompy do szamb - wirnik tam pracuje w wyjątkowo ciężkich warunkach.
Sprawdziły się tulejki z teflonu.
A były próbowane i z żeliwa i brązu.
Swoją drogą - ciekawe - w pompach do instalacji grzewczej pracują silniki na łożyskowaniu z grafitu ( pewnie są i inne ) i tak latami jadą.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
