Tulejka zaciskowa ER11 8 mm
milostrzygiel
Re: Tulejka zaciskowa ER11 8 mm
Post napisał: milostrzygiel » 06 sty 2019, 16:18
Zmierzyłem kilka frezów ( bardzo dobrych firm ) i wszystkie mają ( według mojej suwmiarki ) poniżej 8 mm ( 7.96 7..97 itp )
Dla porówniania zmierzyłem frezy calowe 1/8 3,175 i suwmiarka pokazała 3.165
jeszcze sprawdzę jak się mają frezy 6 mm ale wygląda na to według Twojej opini że powinny się zacisnąć frezy 8-ki i nie popęka tulejka :-)
Napewno freza 6 mm nie da się zacisnąć w tulejce 5 mm gdyż nie puszcza nakrętka ( chińczyk pomylił się i zamiast 6 mm przysłał 5 mm i kilka frezów 6 mm )
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 sty 2019, 16:35
milostrzygiel pisze:Zmierzyłem kilka frezów ( bardzo dobrych firm ) i wszystkie mają ( według mojej suwmiarki ) poniżej 8 mm ( 7.96 7..97 itp )
Zmień suwmiarkę na mikrometr to ci pokaże 8h7 na większości frezów czy to markowych czy chińskich czyli 7.982 - 7.999 bo taki jest standard szlifowania trzonka :)
pavyan
Post napisał: pavyan » 06 sty 2019, 16:39
Milostrzygiel: To prawda, jeżeli tulejka i nakrętka jest dokładnie wykonana - wspólnie nie pozwolą na włożenie trzpienia większego już o ok. 0,2mm.
Niewątpliwie jest to jakieś zabezpieczenie przed "eksperymentatorami" co lubią ciasne dziurki, ale te 0,2mm nadmiaru mogą już spowodować pęknięcie tulejki. Nie napiszę że muszą, ale mogą - nie próbowałem, bo po co?
A 7,96 czy 7,97 to w zasadzie "normalne" tolerancje dla tanich frezów 8mm i bez żadnego problemu zostaną zaciśnięte w tulejce o nominale 8mm. To dla niej po prostu komfortowe warunki.
Tak jak mówiłem, ER (na pewno od średnicy 2,5mm w górę) ma zakres zaciskania 1mm w dół od nominału - jeżeli tego będziesz się trzymał, będzie OK.
Czyli ER11 6mm ma zakres 5-6mm, ER11 7mm ma zakres 6-7mm, i tak dalej.
Według mnie ER11 8mm oversized ma na 99% zakres 7-8mm, ale dla pewności sprawdź w specyfikacji produktu (jest to zupełnie niepotrzebne, jeśli będziesz zaciskał frez 8mm).
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 sty 2019, 18:23
pavyan pisze:ma zakres zaciskania 1mm w dół od nominału
Nie do końca się zgodzę. Zdarzyło mi się, że tulejka 7-6 nie chciała zacisnąć wiertła 6.2mm... Tulejka nowa chińska i wiertło nowe "no name biały szlif HSS"... Ewidentnie otwór w tulejce był za mocno zeszlifowany bo "żeberka" zeszły się do kupy, a wiertło dalej miało luz... Tulejka z BISONa 7-6 załatwiła temat :) Także dużo zależy od jakości wykonania tulejek :)
A offtopowo - gdzie znajdę tulejki 'oversized' na ER16 i do jakiej max średnicy?
lepi
Post napisał: lepi » 06 sty 2019, 19:02
A to akurat jest troche inaczej. Im dokladniejsza tuleja tym mniejszy zakres mocowania. Najdokladniejsze jakie mam maja tylko 0,3 mm skoku i maja mniej segmentow niz tanie tulejki.
Er 16 w oversize ma 11 mm.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 sty 2019, 19:05
lepi pisze:Er 16 w oversize ma 11 mm.
Rozmiar całkiem do du** :( Poza zamocowaniem wiertła 10.5 nie widzę żadnego bonusu... 12mm zdecydowanie zrobiło by robotę...
lepi
#17
Post napisał: lepi » 06 sty 2019, 19:19
Nie spotkalem 12 co nie oznacza, ze nie ma. Mozna by pomierzyc przewezenie tulei by sprawdzic czy to w ogole mozliwe.
FTW
#18
Post napisał: FTW » 06 sty 2019, 19:28
Petroholic pisze:
06 sty 2019, 19:05
12 mm też są. W załączniku tabela z katalogu Fatpol, to sobie pooglądacie wszyscy :)
Petroholic
#19
Post napisał: Petroholic » 06 sty 2019, 23:11
No to 12m robi robotę zdecydowanie :)
michal0408
#20
Post napisał: michal0408 » 10 sty 2019, 20:02
Z tymi tulejkami oversize w Chińskich wrzecionach to ja bym uważał, oni dają małe oprawki żeby łożyska wytrzymały dużej.
Wiadomo że im większe narzędzie tym większe siły podczas pracy co przekłada się na żywotność łożysk, no chyba że zakładamy większe narzędzie ale zbieramy mało na raz.
Wróć do „CNC podstawy”
