Wzmacniacze audio.
Wzmacniacze audio, wzmacniacze mocy, elektroakustyka.
kwarc
Posty w temacie: 92
Re: Wzmacniacze audio.
#181
Post napisał: kwarc » 27 gru 2018, 02:30
IMPULS3
nie powinno ciebie być w rozmowach . Wystepujesz tu jako kto ? jako moderator a wiec poco te twoje gadki ?
jako Moderator nie powinieneś wystepować ,wypowiadać sie .Pomine to że sie nieznasz a próbujesz sie wypowiadać .
Małe podsumowanie kolegi IMPULS3 ,niezna sie na wzmacniaczach ,niezna sie na muzyce ,niezna sie na elektronice .....a chce dyrygowac ! i ustawiac innych w tym temacie .
Impuls ,na co ci to ?
Niema u mnie jakiejs nienawisci do ciebie ale jest prosba , albo rozmawiaj z nami na forum jak inny user albo bądz tylko moderatorem i skąńcz z tymi swoimi naciskami ,sugerowaniem czegoś ....
zacznij być człowiekiem .
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#182
Post napisał: IMPULS3 » 27 gru 2018, 08:41
kwarc pisze:Impuls ,na co ci to ?
No właśnie, na co? Mnie uczono inaczej, odnośnie muzyki czy elektroniki którą się... liczy... Ale masz rację, Twój świat jest inny jeśli chodzi o te zagadnienia więc baw się sam w swoim świecie. Tak jak forum dla mnie jest wymianą myśli i poglądów.
kwarc
Posty w temacie: 92
#183
Post napisał: kwarc » 06 sty 2019, 17:34
IMPULS3 pisze: ↑
27 gru 2018, 08:41
Dodane 2 minuty 18 sekundy:
widzisz ,ja co najwyżej napisałem iż siem nie znasz a ty że jakąś dyktature wprowadzam ale to ty jestes adminem nie ja prawda ? wiec kto mija sie z faktami ? ty czy ja ?
Proponuje tobie zawiesic wojenke bo nikomu to dobrze nie służy .Przyjaciółmi być nie musimy :) Bez sensu tak obrażć sie nawzajem .
Dodane 10 minuty 22 sekundy:
w kazdym razie nie mysle o to bie tak zle aby za jakiś czas normalnie nie pogadac bez zlosci.
pozdrawiam.
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#184
Post napisał: IMPULS3 » 06 sty 2019, 17:53
To bylo w formie żartobliwej pisane, a przynajmniej tak powinno być odczytane. :P Ale ok, pousuwałem to co było nieporozumieniem. Swoje napisałem w tym temacie więc więcej nie muszę. :)
kwarc pisze:widzisz ,ja co najwyżej napisałem iż siem nie znasz a ty że jakąś dyktature wprowadzam ale to ty jestes adminem nie ja prawda ?
Nie chodziło o to czy się znam czy nie, tylko o to co napisałeś co byś zrobił z użytkownikami (mną) gdybyś mógł. :P
I nie jestem adminem, :) jestem takim samym użytkownikiem tego forum jak Ty. Poproszono mnie o to abym był moderatorem więc się zgodziłem, mogę też zrezygnować bo to nie moje forum .
kwarc
Posty w temacie: 92
#185
Post napisał: kwarc » 08 sty 2019, 18:10
Ok Impils3 ,generalnie chodzi mi o to iż sprzeczanie sie z tobą ,jakieś rywalizacje nie są dla mnie drogą , myśle iż od ciebie również jest podobnie .Podstawa to iż z tego nic fajnego nie wynika ze tak siem zremy . i nawet niewiadomo oco ? :)
ta ,niewiadomo do konca oco . to mam na mysli.
Ja z swojej strony odpuszczam ,jednostronnie , bo w moich ideach niema sensu . interpretuj sobie jak chcesz ale
ja odpusczam dlatego iz ,niechodzi mi o to aby ciebie zniszczac , nie chodzi mi tez o to aby miec zawsze racje ,odpuszczam .
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#186
Post napisał: IMPULS3 » 10 sty 2019, 20:09
kwarc pisze:niewiadomo do konca oco
Ja wiem o co. :) Wiesz, jak zaczynałem się uczyć grać to zawsze chciałem aby mój instrument brzmiał dokładnie tak jak inne które gdzieś tam słuchałem. Oczywiście neta wtedy nie było i płyt CD więc jedynie gdzie mogłem sobie odtworzyć muzykę na jakiej się chciałem wzorować to była taśma magnetofonowa i nie najlepszej jakości magnetofon. A ze pieniędzy w domu nie było jakoś duzo to i na lepszy sprzęt stać mnie też nie było aby przynajmniej odtwarzanie zrobić na kolumnach cokolwiek lepszych. Teraz wiem że i tak nigdy bym nie osiągnął tego co inne niby takie same instrumenty bo akurat firm produkujących akordeony jest kilka i ciężko trafić w tak samo brzmiące.
Podobnie jest nagraniami. Nie da się ich porównywać do oryginału bo studio nagrań zawsze wtrąci swoje 3 grosze.
I to samo jest ze wzmacniaczem, kolumnami czy Twoimi ulubionymi słuchawkami. Raczej nie ma sprzętu który ma wszelki charakterystyki idealnie oddające dzwięki naturalne. Jedne są dobre w dzwiękach wysokich a inne w niskich. Dlatego sprzęt można dobrać tylko pod siebie. I jeśli masz sprzęt dobrze brzmiący w tonach wysokich np.skrzypce to może się okazać ze przy tonach niskich trzeba będzie użyć innego zestawu sprzętu. I tutaj licytowanie się co jest najlepsze dla mnie nie ma sensu. Ja bym powiedział ze sprzęt trzeba dobrać do rodzaju muzyki albo dostroić sobie to co mamy korektorem. Bo póki co nie ma sprzętu idealnego. Resztę niejasności wymieniałem wcześniej. I to jest to z czym się z Tobą nie zgadzam.
markcomp77
#187
Post napisał: markcomp77 » 10 sty 2019, 20:57
Wzmacniacze mocy pasjonowały mnie zawsze.. od dzieciństwa - bo były bardzo ciekawym układem elektronicznym, zawierającym bardzo wiele z menu elektroniki.... może nawet sprowokowały mnie do nauki i kolejnych wyborów.
Dziś - czyli jakieś 40 lat później, można bardzo rozsądnie zaprojektować i sprawdzić działanie wzmacniacz przed polutowanie (wystarczy nawet LTspice). Można uzyskać przyzwoity efekt... można dokonać optymalizacji starego wzmacniacza, tak aby wyeliminować najbardziej dewastujące nasze odczucia błędy --- bardziej istotne są te z grupy inter-modulacyjnych (IMD, tim itd) niż prosta nieliniowość (thd) - ja mam słaby słuch... ale to potrafię jeszcze usłyszeć ;)... A THD i IMD daje się prosto za-symulować w darmowych LTspice.
Nie chodzi mi tutaj o osiąganie szczytów audiofilskich... ale przyzwoite brzmienie... czy raczej nie dodawanie do źródła zbyt wiele od siebie + ew. mniejsza wrażliwość na siłę elektromotoryczną głośników (trochę jak przy napędzie silników BEMF).
jasiu...
Posty w temacie: 27
#188
Post napisał: jasiu... » 11 sty 2019, 15:18
IMPULS3 pisze: ↑
10 sty 2019, 20:09
No tak, tylko że jeśli podłączasz tą samą gitarę (niech będzie ta czechosłowacka jolana) do piecyka, to w zależności, jaki to piecyk masz różne brzmienia. Przynajmniej wtedy Peavey, czy Vermona grały jednak inaczej i to się dało odczuć. Czyli już na starcie nie wszystko było zależne tylko od przetworników instrumentu. Ten sam instrument w różnych zespołach grał zupełnie różnie.
IMPULS3 pisze: ↑
10 sty 2019, 20:09
Chyba nie musi być. Sam się łapię, że czasem koryguję oryginalne brzmienie, bo akurat gdybym to ja siedział za konsoletą, to bym przyciął trochę, ocieplił. W końcu od zawsze są te potencjometry, basu i sopranu, chyba po to, żebyśmy słuchali nie jak pan ze studia nakazał, ale jak nam najbardziej się podoba. Jeden wzmocni basy, bo lubi "słuchać kiszkami", a inny przytnie sopranów, bo plomby wchodzą mu w rezonans, jak słucha oryginału.
I oboje mają prawo do takich modyfikacji. Uważam, że potrafię lepiej dostosować coś do moich preferencji, to bawię się w korygowanie. Wolno mi.
Pamiętasz muzykę początku lat sześćdziesiątych i to miękkie brzmienie Czerwonych Gitar i całej reszty. To wynikało z braku sprzętu, o piezoelektrycznych głośnikach nikt nie słyszał, jakbyś chciał wyostrzyć, to spaliłbyś gwizdki, z drugiej strony ówczesne głośniki basowe z papieru też miały swoje ograniczenia. Pasmo ograniczone, ale jak to fajnie do dzisiaj brzmi! No właśnie, czasem nie tylko kobietom przydaje się makijaż. Muzyce również, jak wiesz, jak to zrobić, czasem na dobre takie podkolorowanie wyjdzie. Pozdrowienia.
kwarc
Posty w temacie: 92
#189
Post napisał: kwarc » 11 sty 2019, 18:59
Impuls3
Ok .Odrzuciłem wczesniejsze nasze spory i nieprzyjemne uwagi .
Przeczytałem ten ostatni Twój wpis .
Wynika zniego iż chcesz i piszesz tu jako osoba zainteresowana tematyką a nie moderator .OK .
Nie mam absolutnie nic przeciwko temu .
W większości Zgadzam sie z tym co napisałeś .
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#190
Post napisał: IMPULS3 » 11 sty 2019, 19:11
jasiu... pisze: Uważam, że potrafię lepiej dostosować coś do moich preferencji, to bawię się w korygowanie. Wolno mi.
Oczywiście ze tak. Dlatego nie zagłębiam się nawet w audiofilski świat bo raz że nie mam na to pieniędzy aby eksperymentować a dwa że dokładnie tak jak napisałeś to mnie słuchanie dzwieków ma sprawiać przyjemnosć a nie komuś kto to będzie oceniał.
jasiu... pisze:Pamiętasz muzykę początku lat sześćdziesiątych i to miękkie brzmienie Czerwonych Gitar i całej reszty.
I tu będę miał lekkii problem z odpowiedzią, bo o ile Czerwone Gitary lubię to mam wrażenie ze sporo jest przyzwzwyczajania się do brzmień zespołów w oryginalnym wykonaniu. Tak samych dzwięków jak i oryginalnej aranżacji i głosu samego wokalisty. Więc każda zmiana póżniejsza trochę kłuje w uszy... Ale tak też mam jeśli słyszę jakąś piosenkę wykonaną pomimo że jest stara to przyzwyczajenie się do obecnej wersji jest silniejsze niz polubienie oryginału. Kwestia po prostu to co się usłyszy po raz pierwszy, a i same lata wykonywania utworów mają jakąś swoją "pieczątkę jakości".
Temat rzeka i chyba mozna tylko ogólniki wyciągać z takich dyskusji bo szczegóły musi sobie każdy sam "dorobić". :)
Wróć do „Na luzie”
