wymiarowanie z półprzekrojem
Problem z wszsytkimi wymiarami
WZÓR
Re: wymiarowanie z półprzekrojem
Post napisał: WZÓR » 04 sty 2019, 18:17
maciol213 pisze:
04 sty 2019, 00:42
Zrobiłem nowy rysunek, wykorzystując wasze uwagi
@WZÓR Poprawione :)
Na tym rysunku kaszanę odwaliłeś.
... , używasz w ogóle skali ?
https://zapodaj.net/415392a9aa544.jpg.html
https://zapodaj.net/f854392ed525c.jpg.html
zzzZZZ pisze:
04 sty 2019, 12:29
co do drugiego rzutu to środek promienia R3 też powinien być zwymiarowany
Moim zdaniem poprawiony.
Mariusz.
maciol213
Post napisał: maciol213 » 05 sty 2019, 15:30
Dziękuję bardzo za pomoc i poświęcony czas
Oby z poprawkami przeszło u profesora
Do miłego! :D
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 sty 2019, 15:42
maciol213 pisze:
05 sty 2019, 15:30
Do miłego! :D
U mnie by nie przeszło. :D
Za moich czasów rysunki robiło się na papierze milimetrowym lub na kartce z bloku technicznego.
..... , teraz to już nie wiem jak jest w szkole. :roll:
p.s.
Pochwal się rysunkiem po wszystkich poprawkach ..... , jestem jego ciekaw. :D
Mariusz.
maciol213
Post napisał: maciol213 » 06 sty 2019, 15:41
@WZÓR czy dobrze będzie gdy granice tego wcięcia czyli jakby okręgu zwymiaruje za pomocą kątów?
pavyan
Post napisał: pavyan » 06 sty 2019, 16:19
Nie wiem, czy o to Ci chodzi - ale czy widziałeś drugi rysunek od WZÓR?
Promień wcięcia R=3mm zupełnie nie klapuje z punktem z którego jest rysowany - NIE BĘDZIE wcięcia w detalu, promień go w praktyce "nie sięgnie".
Musisz zmienić promień wybrania (np. na 5 lub 6mm) albo - zachowując promień R=3mm - zmienić (i wtedy już bezwzględnie zwymiarować!) położenie punktu, z którego jest zakreślony ów promień.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 sty 2019, 17:15
pavyan pisze:
06 sty 2019, 16:19
Lepiej zrobić to zgodnie ze sztuką i dokładnie wykonać pomiar na detalu.
p.s.
Kąt 45 ° wychodzi z mojego założenia.
Mariusz.
maciol213
#17
Post napisał: maciol213 » 06 sty 2019, 17:52
@WZÓR czyli dodajemy pomocniczy okrąg za pomocą którego określamy środek okręgu ?
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 06 sty 2019, 18:25
maciol213 pisze:
06 sty 2019, 17:52
L (wykonaj pomiar suwmiarką) - 32.5mm + R wycięcia (wykonaj pomiar promieniomierzem)=R punktu zawieszenia promienia tego wycięcia względem osi tego detalu.
Mariusz.
maciol213
#19
Post napisał: maciol213 » 06 sty 2019, 18:45
Myślę że Tym razem się uda
WZÓR
#20
Post napisał: WZÓR » 06 sty 2019, 19:06
maciol213 pisze:
06 sty 2019, 18:45
Bardzo mi przykro , ale widzę , że dalej nie ogarniasz tematu.
.... , coś Ci nie bardzo te wycięcie wychodzi.
Skąd wytrzasnąłeś ten wymiar R3? .... , na detalu jest on sporo większy.
p.s.
Wrzucam rysunek i zwróć uwagę na proporcje.
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
