Rury precyzyjne na prowadnice?
IMPULS3
Re: Rury precyzyjne na prowadnice?
Post napisał: IMPULS3 » 01 sty 2019, 12:19
bartuss1 pisze:pewnie kupi krzywe i bedzie darł koty z gosciem przez 10 lat hehe
Skąd my to znamy. :)
kamar pisze: a rekordzista chciał 3 m precyzyjnego wałka np fi 20 ale ciut grubszego bo na handlowych lużno osada się łożysko. :)
Bo na Youtube to było tak szybko wykonane i bez problemów. :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 01 sty 2019, 19:58
domator pisze:
01 sty 2019, 10:41
Wykorzystaj prowadnicę liniową Ja taką zastosowałem i silnik od przecinarki do płytek, płytki przecina się super tylko nie za szybko i musi być chłodzenie wodne.
W sensie ze walek liniowy wiszacy? Tak, to oczywiste, ale kombinuje jakby na wadze zaoszczedzic.
Rura gruboscienna przy podobnym ugieciu jest prawie 2x lzejsza...
Jakub
Dodane 5 minuty 28 sekundy:
IMPULS3 pisze:
31 gru 2018, 18:51
Ale nie jest to tania usługa, i przed chromowaniem musisz przygotować powierzchnię a po chromowaniu musisz szlifować co też nie jest super fajne w przypadku rur. Więc na końcu wyjdzie średnio tanio. :P
Pewnie masz racje, zapytam :)
q
domator
Post napisał: domator » 03 sty 2019, 14:27
Tak jak pisałem wykorzystałem prowadnicę liniową Rexrorh o dł 1100mm szer 28mm i jeden wózek prowadnica byla używana, naped tarczy diamentowej to silnik od przecinarki do płytek z Liroya za 140zł.Mocowanie silnika to kątownik budowlany z blachy 3mm, stolik pospawany profili zamkniętych 20x30.
Silnik mógł by być trochę mocniejszy, ale jak dla moich potrzeb jest wystarczający.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 04 sty 2019, 07:39
Zawiesiles silnik niesymetrycznie na jednej prowadnicy? Nie skreca sie?
Ciecie masz tylko pod katem 90st czy tez fazowanie 45st?
Przeliczylem ugiecie uwzgledniajac, ze karetka bylaby zawieszona nie punktowo
a na dwoch lozyskach o rozstawie 200mm. Teraz przy walkach 30mm wyglada to
juz chyba akceptowalnie... Musze zastanowic sie z czego zaadaptowac glowice
tnaca. Najprostszym rozwiazaniem wydaje sie byl katowka...
q
domator
Post napisał: domator » 04 sty 2019, 20:37
Silnik jest przymocowany do prowadnicy poprzez kątownik, w kątowniku wywierciłem otwory pod prowadnicę, a pod silnik wyfrezowałem mocowanie tak jak w obudowie oryginalnej,nic się nie skręca. Docięcia pod kątem zamierzam przerobić mocowanie prowadnicy obudowach skrętnych czy coś podobnego, tak żeby uzyskać cięcie pod kątem.
Silnik jest zamontowany razem z osłoną tarczy tnącej,
do cięcia należy wykorzystać chłodzenie wodne może być grawitacyjne tylko trzeba często wodę dolewać.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 05 sty 2019, 12:06
Zrobilbys fotke jesli to nie tajemnica :)
Szukam opinii o fabrycznych przecinarkach i niestety obojetne czy sie wyda 1000zl czy 5000zl
to jest jedno guano. Wszystko na kolkach i prowadnicach z aluminium... Jesli nie ma luzow
fabrycznie to beda po pol roku...
q
Dodane 2 godziny 17 minuty 41 sekundy:
Wybralem sie specjalnie do Castoramy poogladac przecinarki.
To jest po prostu dramat - obojetne czy za 700zl czy za 3500zl wszystkie maja luzy
jak stara lampucera. Nie mowie o tym, ze nie sa podokrecane bo to osobna kwestia.
W zasadzie nalezaloby kupic jedna, rozmontowac i zrobic wlasny system prowadnic -
stolik i byc moze sam silnik do czego sie nada :)
q
rynio_di
#17
Post napisał: rynio_di » 06 sty 2019, 20:02
Ja właśnie tak zrobiłem. Kupiłem na giełdzie samochodowej przecinarkę , wywaliłem oryginalny wózek / przecinak wykonany z plastiku w którym jako łożysko były wałeczki /pręty z drutu bez możliwości likwidacji luzu . Stare prowadnice prostokątny profil pozostawiłem z nadzieją że dwie strefy / płaszczyzny obojętne ( odporniejsze ) na zginanie wytrzymają moje wymagania , Nowy wózek po trzy łożyska na stronę ( jedno regulowany docisk ) osadzone w pierścieniu teflonowym trzymają mi szlifierkę kątową . Maszyna wykonuje rury ośmiokątne zbieżność na 780 mm . Jest OK.
domator
#18
Post napisał: domator » 06 sty 2019, 21:18
witam
Nie jest to żadna tajemnica, ale nie lubię się chwalić swoimi wyrobami bo nie dbam o ich końcowe wykończenie jak niektórzy by chcieli na forum, jak zrobię fotki to pokażę, tylko się nie przestrasz bo jest w opłakanym stanie,ale działa.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 07 sty 2019, 06:34
Spokojnie - jak dziala to jest najwazniejsze - nie robisz w koncu na sprzedaz.
q
domator
#20
Post napisał: domator » 07 sty 2019, 08:21
moja przecinarka
Wróć do „WARSZTAT”
