Rury precyzyjne na prowadnice?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Re: Rury precyzyjne na prowadnice?
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 07 sty 2019, 10:39
Piekna, rustykalna konstrukcja :) Pomysl z rynna super :)
No taka prowadnica to konkret - napewno sie nie skreca :)
Ja wymyslilem skad wziasc kuwete pod maszynke:
https://www.google.com/search?q=kuweta+ ... 66&bih=634 :mrgreen:
Kupilem dzisiaj szlifiarke na glowice, czyli klamka zapadla, trzeba budowac maszynke :)
q
IMPULS3
#22
Post napisał: IMPULS3 » 07 sty 2019, 11:04
A nie prościej zastosować na prowadnicę jeskiś profil z większą przekątną (np. 100x100mm) i łożyskować wózek na rogach dajac rolki z wcieciem V i lekkim mimośrodem aby była regulacja? Po jednej rolce na każdym rogu profila. Proste, tanie i na długi czas.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 07 sty 2019, 11:48
Proste tanie i do niczego ;)
Profile nie sa na tyle precyzyjne zebys mogl skasowac luz - zeby jezdzilo bez zaciac bedziesz musial skasowac
luz w najszerszym miejscu, nawet jesli bedzie to dycha to w innych miejscach karetka bedzie drzec...
Profil zaraz sie wygniecie i znowu problem... Tak robia wlasnie w marketowych maszynkach i to jest dramat...
Od tego sa lozyska liniowe i prowadnice zeby ich uzywac :)
Ja prawdopodobnie zrezygnuje z ciecia pod katem 45st - tylko prostopadle, zeby maszynka byla mozliwie
prosta, sztywna i niezawodna. No i lekka, bo bede z nia dymal z buta ;)
Do fazowania ew. druga dedykowana szlifierka, albo zlecanie - w Krakowie jest kilka firm z profesjonalnymi
maszynami jakiej ja napewno nigdy nie kupie...
Wiekszosc roboty to ciecie zwykle, wazne zeby dokladne.
q
IMPULS3
#24
Post napisał: IMPULS3 » 07 sty 2019, 12:07
oprawcafotografii pisze:Tak robia wlasnie w marketowych maszynkach i to jest dramat...
Bo tamte mają być tylko tanie w produkcji. Jak dasz solidny profil i szerokie rolki to nic nie będzie sie chwiało. A jak boisz się jakiejś niedokładnosci wykonania to wystarczy 2 boki z rolkami umieścić na szerszych płaskownikach czy blasze i to zawsze będzie Ci niwelować jakieś błedy wykonania. Taki rodzaj sprężyny.Proste, tanie i skuteczne. :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 07 sty 2019, 12:16
No dokladnie tak to jest robione w marketowych - sprezyna "dynamicznie kasujaca luzy".
Nie jest to skuteczne, niestety. A same profile tez nie sa proste... Szukanie z kolei prostego
profila, albo szlifowanie etc skonczy sie kosztami wyzszymi niz prowadnice liniowe o wiele
klas dokladniejesze od strzala...
Przy okazji - nie widzielisci gdzie opraw do tulei slizgowych? Analogicznie jak oprawy do
lozysk zamknietych kulowych... Przypuszczam, ze ze wzgledu na wibracje lepiej zastosowac
tuleje z tworzywa, czy brazu niz wszystko stalowe...
q
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: oprawcafotografii » 26 sie 2019, 19:36
Wracając do tematu :) Poskładałem maszynkę jak widać:
https://photos.app.goo.gl/4VHD6guBLAaEfRQ5A
Płyta meblowa, dwie prowadnice 20mm z piwnicy, łożyska niestety musiałem kupić ;(
Przecinarka 12.000rpm 125mm z Castoramy:
https://photos.app.goo.gl/Cufp2BEF885oUkGu8
Płyta do której mocowana jest przecinarka to dwie warstwy laminatu szklanego 5mm.
Skończyłem dzisiaj wykładać podłogę na piętrze więc mogę stwierdzić, że działa :)
Muszę jeszcze dorobić uchwyt na wąż odkurzacza i spróbować odbierać pył na żywo.
Na razie kładę maszynkę na tarasie za domem i po cięciu spłukuję ze szlaucha :)
Efekt cięcia praktycznie taki sam jak z maszynki z marketu na mokro - przy twardym
gresie są niewielkie odpryski zależnie od rodzaju / egzemplarza płytki. Na marketowej
przecinarce na mokro było tak samo. Miększa terakota na ściany wychodzi praktycznie ideał.
Oczywiście na kamieniarskiej maszynie będzie jeszcze lepiej, ale taką trudno zabrać w teren...
Maszynka waży kilkanaście kg - można nosić w jednej ręce. Długość roboczą wyszła w okolicy
75cm. Można łatwo zwiększyć używając po prostu dłuższego kawałka płyty i prowadnic...
q
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: oprawcafotografii » 27 sie 2019, 08:31
Ps. Zapomniałem o najważniejszym. Maszynka jest znacznie bardziej precyzyjna od marketowej
z prostego powodu - mogę podnieć tarczę nad materiał i przyłożyć do kreski zrobionej na
materiale z obu końców. Marketowa nie umożliwiała podnoszenia przecinarki i długie cięcia
były mniej dokładne. Również sztywność prowadnic jest większa - marketowej zdarzało się
ciąć po łuku ;)
q
bartuss1
#28
Post napisał: bartuss1 » 02 wrz 2019, 20:19
wydawało mi się ze ty jakies kokosy zbiłeś, czemu to nie jest na hiwinach? :D
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#29
Post napisał: oprawcafotografii » 13 wrz 2019, 17:42
Na Hiwinach wiszących w powietrzu?
Konstruktor :) Dobrze że bezrobotny bo aż strach pomyśleć co by zbudował :)
q
dance1
#30
Post napisał: dance1 » 13 wrz 2019, 18:15
oj Bartek Ty się nie przypieprzaj bo
1. nie masz do czego
2. jak byś poznał kilku bogatych to byś wiedział że to wielkie sknery ;-)
3. dogadywanie komukolwiek w twojej sytuacji to raczej bzdurny pomysł, dorosły gościu, wykształcony, doświadczony a na kromkę chleba zarobić nie potrafi.... do tego buczy na forum...
Wiesz gdzie jest Twój problem? Nie w tym strasznym świecie, urzędach itd, tylko i wyłącznie w Tobie, jak znajdziesz ten problem to i ze światem się pogodzisz.
Tak to działa.
Wróć do „WARSZTAT”
