Witam, na wstępie powiem że nie wiem czy to dobry dział więc jeśli jest zły prosiłbym o przeniesienie.
W programie Inkscape próbuję zrobić projekt do wycięcia go laserem, w programie wszystkie wymiary mi się zgadzają ale gdy zapiszę ten projekt w formacie .dxf po wysłaniu go do firmy która zajmuje się wycinaniem laserowym wysyłają mi odpowiedz że wymiary sporo różnią się od tych podanych w wiadomości.
Wie ktoś może co może być tego przyczyną?
Problem z plikiem dxf
Re: Problem z plikiem dxf
Sam plik DXF można zapisać w różnej wersji na przykład DXF R12, DXF 2000. Jest tego chyba z 10 rodzai jak pamiętam. I właśnie tu może być pies pogrzebany (wymiaruje w jakiejś skali).
Albo w skali ...... , nie koniecznie 1:1Sprawdź format zapisu plików - może wysyłasz im to w calach...
Mariusz.
Pisząc post kliknij niżej w zakładkę <załączniki>
, następnie <dodaj pliki>
Mariusz.
