Problem z plikiem dxf
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
Fsipek
Post napisał: Fsipek » 02 sty 2019, 16:49
Witam, na wstępie powiem że nie wiem czy to dobry dział więc jeśli jest zły prosiłbym o przeniesienie.
W programie Inkscape próbuję zrobić projekt do wycięcia go laserem, w programie wszystkie wymiary mi się zgadzają ale gdy zapiszę ten projekt w formacie .dxf po wysłaniu go do firmy która zajmuje się wycinaniem laserowym wysyłają mi odpowiedz że wymiary sporo różnią się od tych podanych w wiadomości.
Wie ktoś może co może być tego przyczyną?
WZÓR
Re: Problem z plikiem dxf
Post napisał: WZÓR » 02 sty 2019, 17:22
Jak możesz , to wrzuć ten plik DXF na forum z komentarzem gdzie i ile ma być , to się zobaczy.
Mariusz.
Butler
Post napisał: Butler » 02 sty 2019, 23:17
Sprawdź format zapisu plików - może wysyłasz im to w calach...
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 02 sty 2019, 23:56
Sam plik DXF można zapisać w różnej wersji na przykład DXF R12, DXF 2000. Jest tego chyba z 10 rodzai jak pamiętam. I właśnie tu może być pies pogrzebany (wymiaruje w jakiejś skali).
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 sty 2019, 12:27
Albo w skali ...... , nie koniecznie 1:1
Mariusz.
Fsipek
Post napisał: Fsipek » 03 sty 2019, 15:15
A jak ten plik tu podesłać, przez jakaś strone?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 sty 2019, 15:57
Fsipek pisze:
03 sty 2019, 15:15
Pisząc post kliknij niżej w zakładkę <załączniki>
, następnie <dodaj pliki>
Mariusz.
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
