G12.1
zibi
Re: G12.1 fanuc frezowanie na tokarce za pomoca XC
Post napisał: zibi » 02 sty 2019, 13:45
G42 i 41 nie działają trzeba pisać środkiem frezu uwzględniając jego rzeczywistą średnicę.
adrian.gabryś
Posty w temacie: 12
Post napisał: adrian.gabryś » 02 sty 2019, 13:49
zibi pisze:
02 sty 2019, 13:45
To nie wiem dlaczego w tym poradniku jest uwzgledniony jakoby dzialal. No dobrze a tak poza tym to dobrze by wygladal program? I dlaczego gdy zalaczam g12.1 i nastepna wartosc mam X (dojazd) to podjezdza w semej osi X bez obracania wrzecionem. Dopiero w nastepnym krokach zaczyna dzialac wspolbiegunowosc.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 sty 2019, 17:43
adrian.gabryś pisze:
02 sty 2019, 12:42
Moj g-code
(frez10)
M34
G28 C0
M35
M3S1000P12
G0 X20 Z-10
G12.1
G42 X7 (tu mam pierwsze pytanie- dlaczego dojezdza mi w samej osi X skoro mam
zalaczone g12.1, nie powinno sie obracac rownoczesnie dojezdzajac?)
C3.571 (wyliczylem sobie wysokosc przefrezowania/2)
Dojeżdża w osi X , bo taką ma komendę w tym bloku ..... , obrót osią C zapodałeś ,, piętro'' niżej.
p.s.
Przykład - przykładem , ale czemu nie programujesz współrzędną X i Y jak już operujesz cyklem G12.1 ?
Mariusz.
adrian.gabryś
Posty w temacie: 12
Re: G12.1
Post napisał: adrian.gabryś » 02 sty 2019, 18:39
Nie wiedziałem że można stosować Y zamiast C. Wiem że tak jest napisany ale w następnych krokach już porusza się wspólbiegunowo nawet w przypadku samej współrzędnej X. To jak to z tą korekcja narzędzia w końcu jest? Bo większość ludzi przykładów co widziałem mają załączona korekcję i jak np chcą przefrezowac pod klucz 17 to piszą X17. U mnie na symulatorze w manuał guide pokazuje że jak zmniejsze promień narzędzia w korekcji to te przefrezowania będą mniejsze. Więc jak to w końcu z tym jest?
WZÓR
Re: G12.1
Post napisał: WZÓR » 02 sty 2019, 19:27
02 sty 2019, 18:39
... To jak to z tą korekcja narzędzia w końcu jest? Bo większość ludzi przykładów co widziałem mają załączona korekcję i jak np chcą przefrezowac pod klucz 17 to piszą X17. ....
A co w tym dziwnego jest ?
Programując kontur bez korekcji przejedziesz go o promień narzędzia.
Poczytaj trochę o korekcji G41/G42 , to zrozumiesz zagadnienie.
.... U mnie na symulatorze w manuał guide pokazuje że jak zmniejsze promień narzędzia w korekcji to te przefrezowania będą mniejsze. ....
Pomyśl chwilę dlaczego.
Mariusz.
adrian.gabryś
Posty w temacie: 12
Re: G12.1
Post napisał: adrian.gabryś » 02 sty 2019, 19:59
Ja wiem dlaczego. Ale mój przedmówca napisał że w cyklu g12.1 nie działa korekcja tzn trzeba sobie uwzględnić średnice freza. A ja się pytam czy na pewno skoro większość programów jest napisanych z korekcja i pisane są to co chcą uzyskać czyli np pod klucz 17 to piszą X17. Ja oczywiście rozumiem że nie dając korekcji przejadę o promień większe przefrezowania. Może źle się wyrażam ale w skrócie chodzi mi o to że pytam jak powinien wyglądać program z załączona korekcja.
WZÓR
Re: G12.1
#17
Post napisał: WZÓR » 02 sty 2019, 20:58
02 sty 2019, 19:59
.... Może źle się wyrażam ale w skrócie chodzi mi o to że pytam jak powinien wyglądać program z załączona korekcja.
Poczytaj temat od początku.
Znajdziesz tu programy z korekcją.
Mariusz.
adrian.gabryś
Posty w temacie: 12
Re: G12.1
#18
Post napisał: adrian.gabryś » 02 sty 2019, 21:23
Czytałem i nie tylko tu i nadal coś chyba źle robie. Wykonałem testy z załączona kompensacja i bez niej wynik wyszedł taki sam.
W załączniku dodałem zdjęcie czy aby na pewno prawidłowy kwadrant pracy wybieram bo też pewny nie jestem do końca?
adrian.gabryś
Posty w temacie: 12
Re: G12.1
#19
Post napisał: adrian.gabryś » 04 sty 2019, 13:10
Nikt nie pomoze? :p
WZÓR
Re: G12.1
#20
Post napisał: WZÓR » 04 sty 2019, 15:51
02 sty 2019, 21:23
W załączniku dodałem zdjęcie czy aby na pewno prawidłowy kwadrant pracy wybieram bo też pewny nie jestem do końca?15464622995988944141900505523779.jpg
A tu też czytałeś ?
tokarka-g12-1-frezowanie-t95551.html
P.s.
Jak piszesz program z ręki , to właściwie kwadrant narzędzia nie jest obowiązkowy.
.... , przynajmniej ja go nigdy nie zaznaczalem.
Mariusz.
Wróć do „Fanuc”
