Uchwyt Bison 3204 czy 3504?
Dylemat w wyborze
reactor
Posty w temacie: 11
Re: Uchwyt Bison 3204 czy 3504?
#21
Post napisał: reactor » 02 sty 2019, 12:26
Ja chętnie kupił bym jakiś używany w dobrym stanie uchwyt Bisona, ale ciężko o taki uchwyt w rozmiarze 80... No ale zobaczymy... Pobawię się jeszcze ze starym uchwytem emco i jak nic z niego nie wymyślę, to kupie nówkę Bisona ;)
MacGregor
#22
Post napisał: MacGregor » 02 sty 2019, 12:39
reactor pisze: ↑
02 sty 2019, 02:20
........ bo 3204 to żeliwny, a 3504 to stalowy wyważoną tarczą ślimakową. Niczym innym się nie różnią te uchwyty.....
A to byś się zdziwił po rozkręceniu jednego i drugiego.
Inne konstrukcje zewnętrzne i wewnętrzne, choć zasada działania ta sama i nawet są podobne do siebie, ale tylko podobne.
Stalowy ma hartowane prowadnice szczęk i gniazdo osadzenia tarczy, i jest dzielony w osi kółek, a same kółka są inaczej blokowane. I na koniec, jeszcze z 5 lat temu były produkowane w oddzielnym zakładzie w tzw. "CT'ach".
To tylko tak ogólnie o tych uchwytach.
Taka ciekawostka, swego czasu (nie wiem czy teraz też) przez długie lata większość produkcji z CT'ów "szła" jako NN (bez żadnych oznaczeń i tylko 1 jakość) do niemiaszków i jankesów w pięknych heblowanych skrzyneczkach skręcanych wkrętami. Żeliwne też miały tą samą historię.
Co Oni z tymi uchwytami robili?
Domyśl się Sam.
POZDRAWIAM
reactor
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: reactor » 02 sty 2019, 13:16
A to ciekawe... No ja tytko podałem różnicę, o których sam producent napisał... Wymienił tylko, że ze stali i wyważona tarcza ślimakowa... Może do nich zadzownie i powiedzą mi coś jeszcze ciekawego...
MacGregor
#24
Post napisał: MacGregor » 02 sty 2019, 17:44
reactor pisze: ↑
02 sty 2019, 13:16
No tak, na pewno opowiedzą jeszcze o technologi wyrobu. :)
Na poważnie, na początek należy upewnić się czy aby zamek na zabieraku wrzeciona jest na swoim miejscu. Bo jeżeli "bije" to i uchwyt za nie wiem za jakie pieniądze nie pomoże, szlifowanie szczęk uchwytu zamontowanego na "bijącym" zamku również nic nie da, oprócz frustracji.
Powodzenia,
kto pyta nie błądzi (jeżeli słucha) :P
POZDRAWIAM
reactor
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: reactor » 02 sty 2019, 18:08
Tak wiem, i tu jest wszystko ok... Bicia w obu płaszczyznach są do 0.01mm
