Tokarka TZO-1
A może ją uratuję?
MacGregor
Tokarka TZO-1
Post napisał: MacGregor » 30 gru 2018, 15:56
Wpadła Mi w ręce "tokareczka" jak w tytule, jest chyba w miarę kompletna ale rozkręcona.
Tak sobie myślę że może ją uratuję od huty.
Szukałem po necie jakichkolwiek informacji-zdjęć, i jest słabo z tym niestety.
Wiem że tokareczka ma okrojone możliwości użytkowe, ale nie zraża mnie to.
Więc o co mi chodzi?
Koledzy szukam wszelkich DTR-ek, zdjęć jak zmontowane są główne podzespoły.
Jak działa ten mechanizm "sprzęgła".
Ogólnie wszystkiego co dotyczy owej maszyny.
A może macie jakieś części do niej?
Znalazłem fotkę na necie kompletnej dla rozeznania:
Wrzucam kilka fotek mojej.
Obrazek Obrazek
tak to wygląda z wierzchu
Obrazek Obrazek
tutaj chyba sprzęgło z hamulcem?
"pedały" ;) sprzęgła i hamulca?
puste przestrzenie czekające na swoje mechanizmy
wrzeciennik ;)
tabliczka znamionowa
POZDRAWIAM
MacGregor
Re: Tokarka TZO-1
Post napisał: MacGregor » 16 sty 2019, 22:43
Moja tokareczka już niedługo "ożyje". :)
Przygotowuję ją do szybkiej i prostej "robótki".
Mechanika potrzebna do tej przeróbki, wykonana z tego co było po ręką i zostało podarowane-pożyczone.
Mocowanie detalu w uchwycie mechanicznym 85mm sprzęgniętym z siłownikiem pneumatycznym, jedna oś na wózku liniowym poruszanym śrubą kulową poprzez silnik krokowy.
Jeszcze tylko kabelki i trochę elektroniki, regulacje i do "roboty".
Fotki aktualnych przeróbek.
POZDRAWIAM
vilu
Re: Tokarka TZO-1
Post napisał: vilu » 17 sty 2019, 19:01
Potrzeba marką wynalazków :wink:
Ważne że maszyna uratowana i będzie się kręcić 8)
adam Fx
Re: Tokarka TZO-1
Post napisał: adam Fx » 17 sty 2019, 20:35
ten uchwyt ma jakiś symbol? raczej rzadko się spotyka takie małe uchwyty automatyczne
MacGregor
Re: Tokarka TZO-1
Post napisał: MacGregor » 17 sty 2019, 23:28
vilu pisze: ↑
17 sty 2019, 19:01
Nawet nie przypuszczałem, że tak szybko znowu będzie się kręciła.
Wyszła taka potrzeba, aby szybko i w miarę bez blokowania pozostałych maszyn na warsztacie wykonać serię poprawek detalu. Dlatego wykorzystam do tego właśnie tą maszynkę, ale trochę przerobioną pod daną potrzebę i bez ingerencji w konstrukcję maszyny.
adam Fx pisze: ↑
17 sty 2019, 20:35
Uchwyt raczej nie jest wyrobem typowo firmowo-fabrycznym, choć wykonany fachowo i mechanizm wykonany na wzór uchwytów Bisona.
Wiem jak są wykonane uchwyty Bisona i akurat swego czasu pracowałem przy produkcji właśnie uchwytów mechanicznych.
Jest opisany "z ręki" metodą elektroiskrową, jest tam numer wyrobu, max. obroty, zakres mocowania, siła zacisku i inne.
Kupiłem za marne grosze, jeszcze jest do niego kilka kompletów szczęk.
POZDRAWIAM
MacGregor
Re: Tokarka TZO-1
Post napisał: MacGregor » 03 lut 2019, 15:10
Ciąg dalszy "ratowania" :)
Tokarka ożyła!
Co prawda to prawda nie jest to docelowy stan, ale na teraz do tego co na niej robię jest wystarczający.
Mechanicznie co jest, opisałem wcześniej.
Elektryka, silnik 0.55kW + stycznik oryginalny, rozdzielacz pneumatyczny do siłownika uchwytu-"sterowany" włącznikiem oświetlenia schodów :), zasilacz 24V do zasilania elektroniki i rozdzielacza, płytka z przekaźnikami do załączania silnika, sterownik silnika krokowego.
Nad wszystkim panuje Arduino + laptop z "Universal Gcode Sender".
W silniku niestety łożyska wyją niemiłosiernie ale niema czasu na wymianę, na pewno później do tego dojdzie.
Kilka fotek i filmiki, przepraszam robione "kalkulatorem":
uchwyt
elektryka
silnik
POZDRAWIAM
k-m-r1
Re: Tokarka TZO-1
Post napisał: k-m-r1 » 12 lut 2020, 21:43
Fajnie to wygląda.
Czy możesz lepiej opisać "Arduino + laptop z "Universal Gcode Sender"."
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
adam Fx
Re: Tokarka TZO-1
Post napisał: adam Fx » 13 lut 2020, 17:48
no extra ze taki mały uchwyt masz .. ogólnie super sprawa taka tokareczka
MacGregor
Re: Tokarka TZO-1
Post napisał: MacGregor » 14 lut 2020, 11:14
k-m-r1 pisze: ↑
12 lut 2020, 21:43
Fajnie to wygląda.
Może zbyt ogólnikowo opisałem.
Arduino z wgranym grbl pracuje jako główny sterownik za nim to już wedle uznania, sterowniki silników krokowych lub sterowniki silników DC lub AC, aby było STEP-DIR.
"Universal Gcode Sender" to już tylko graficzny program komunikujący się z arduino. W nim umieszczamy programy w G-kodach.
W mojej tokarce miałem podłączone do arduino: jedną oś, start-stop program, wrzeciono. I to wszystko.
adam Fx pisze: ↑
13 lut 2020, 17:48
Z uchwytu jestem bardzo zadowolony, do takiej tokareczki jak TZO-1 jak znalazł. Tym bardziej że kupiłem okazyjnie i mam do niego kilka różnych kompletów szczęk.
Prawdopodobnie tokareczka ponownie będzie przydatna. Szykuje się inna mini robótka. Tym razem tokareczka będzie służyła jako przecinarka, raczej wolnoobrotowa, frezami "piłkowymi" + chłodziwo. 8)
Będę informował w poście.
POZDRAWIAM
