Rury precyzyjne na prowadnice?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 30 gru 2018, 09:24
Czesc :)
Projektuje sobie przenosna przecinarke do gresu :) jako ze od dluzszego czasu zajmuje
sie remontem domu i przetestowalem kilka gow....nych przecinarek...
Chcesz miec dobrze - zrob to sam :)
Do szczescia brakuje mi prowadnic z rur grubosciennych - najchetniej 50mm zewn.
scianka ze 4mm, albo wiecej. Przyzwoita precyzja prostoliniowosci i srednicy.
Chetnie powierzchnia utwardzana. Zastosuje lozyska slizgowe Igus albo inne...
Czy znacie moze zrodlo takich rur o wystarczajacych parametrach jakosciowych?
Po co rury? Sztywnosc / waga. Policzylem strzalke ugiecia (mam nadzieje ze dobrze)
dla belki 1m podpartej swobodnie na koncach, sila na srodku i wyszlo mi, ze rura 50mm
gruboscienna da lepszy efekt niz walek 40mm przy polowie wagi.
Przecinarka ma byc przenosna w jedna osobe wiec musi sie zamknac w powiedzmy 40kg.
Roznica w wadze prowadznic wynioslaby prawie 10kg...
Obliczenia jesli ktos ciekawy: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Podpowiedzcie gdzie szukac rur na prowadnice...
Ps. Czarne sa na allegro. Gdybyscie znali zrodlo nierdzewnych / grubosciennych / precyzyjnych...
Jakub
IMPULS3
Re: Rury precyzyjne na prowadnice?
Post napisał: IMPULS3 » 30 gru 2018, 10:33
Szukaj w tłoczyskach do siłowników. Czasem przy długich silownikach występowaly w formie rur.
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 30 gru 2018, 10:34
na śląsku pełno firm oferujących sprzedaż rur bezszwowych, poszukaj podzwoń a coś na pewno znajdziesz, sam czasami kupuje rurkę precyzyjną ale to małe średnice do fi20, jakbyś to dał do hartowania to może i by nawet wypaliło, tylko nie wiadomo czy przy hartowaniu się taka rurka nie wygnie
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 gru 2018, 10:44
Jeszcze mi się przypomnialo że można spróbować coś dobrać z jakiegoś przodu od motocykli.fachowo nazywa się to lagi motocyklowe. Jest tego w używanych częściach za niewielkie pieniądze.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 31 gru 2018, 17:53
IMPULS3 pisze:
30 gru 2018, 10:33
Tak, to znalazlem. Napewno sa precyzyjne ale pewnie nietanie ;)
Niemniej wysle zapytanie, moze sie zdziwie :)
Na allegro sa rury precyzyjne 50/4-5mm ale czarne.
Fajnie by bylo gdyby byly chromowane przynajmniej, najlepiej nierdzewne...
Ps. Ale w sumie uslugi chromowania sa latwo dostepne wiec...
Jakub
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 31 gru 2018, 18:51
oprawcafotografii pisze:Ale w sumie uslugi chromowania sa latwo dostepne wiec...
Ale nie jest to tania usługa, i przed chromowaniem musisz przygotować powierzchnię a po chromowaniu musisz szlifować co też nie jest super fajne w przypadku rur. Więc na końcu wyjdzie średnio tanio. :P
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 31 gru 2018, 23:26
pewnie kupi krzywe i bedzie darł koty z gosciem przez 10 lat hehe
Post napisał: kamar » 01 sty 2019, 08:15
IMPULS3 pisze:
31 gru 2018, 18:51
E tam. Zawsze położenie 2-3 dych chromu na metrowej rurze i oszlifowanie wyjdzie trochę taniej niż położenie glazury w całym domu :)
P.s. Ale niewiele :)
Od lat, co jakiś czas rozśmieszają mnie klienci zlecający wykonanie 1 ; 2, a rekordzista chciał 3 m precyzyjnego wałka np fi 20 ale ciut grubszego bo na handlowych lużno osada się łożysko. :)
domator
Post napisał: domator » 01 sty 2019, 10:41
Wykorzystaj prowadnicę liniową Ja taką zastosowałem i silnik od przecinarki do płytek, płytki przecina się super tylko nie za szybko i musi być chłodzenie wodne.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 01 sty 2019, 11:24
Gdyby nie ten wymiar 50 mm to wskazał bym koledze miejsce gdzie można kupić rury ( dobrej jakości ) jak twierdzi sprzedający , jednak są karteczki z opisem towaru więc można to sprawdzić . Rury L- 1500 mm sprawdzałem wnętrze widoczne równe krążki jak w lufach broni myśliwskiej sugerować to może że proste . Wymiar zewnętrzny tak mniej-więcej 25-28mm wewnątrz 16-18 mm .
Wróć do „WARSZTAT”
