Mam starą drążarkę drutową Charmilles ze sterowaniem PRONUM-a.
Oś Z jest obrotowa, wysokość głowicy jest regulowana manualnie.
Jak wygląda programowanie skosów np przy wycinaniu wykrojnika ?
Charmilles + Pronum oś obrotowa.
Czy oś obrotowa Z działa w X i Y ?
Re: Charmilles + Pronum oś obrotowa.
To jest wgłębna czy drutówka ? bo z opisu wygląda jak wgłębna. W takiej sytuacji po prostu musisz wykonać elektrodę z odpowiednim kątem i matrycę położyć dołem do góry. Dalej tak jak normalnie programujesz tę babcię
Jest mimośrodowa i przy obrocie o zadany kąt uzyskuje się zbieżność w wysokości.
Temat ogarnąłem już.
Niestety nic to nie daje gdyż skosy można uzyskać tylko w Y (90 i 270 stopni) oraz X- (180 stopni.)
Rozmawiałem ze znajomym który przejął produkcję Pronum-a i na drutówki wyszły tylko 2 PLC i zaniechano dalszych eksperymentów.
To chyba jakieś rzadkie lub stare rozwiązanie. Oś Z obrotowa mimośrodowo na drutówce by uzyskać skos/kąt?
Wrzuć foto tego wynalazku.
https://www.youtube.com/watch?v=3eufN7zCxaY
