Charmilles + Pronum oś obrotowa.
Czy oś obrotowa Z działa w X i Y ?
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Kagiva
Post napisał: Kagiva » 29 gru 2018, 20:18
Mam starą drążarkę drutową Charmilles ze sterowaniem PRONUM-a.
Oś Z jest obrotowa, wysokość głowicy jest regulowana manualnie.
Jak wygląda programowanie skosów np przy wycinaniu wykrojnika ?
ak47
Re: Charmilles + Pronum oś obrotowa.
Post napisał: ak47 » 29 gru 2018, 21:09
To jest wgłębna czy drutówka ? bo z opisu wygląda jak wgłębna. W takiej sytuacji po prostu musisz wykonać elektrodę z odpowiednim kątem i matrycę położyć dołem do góry. Dalej tak jak normalnie programujesz tę babcię ;)
Kagiva
Post napisał: Kagiva » 29 gru 2018, 21:29
To jest drutówka, w pierwszym poście napisałem.
Głowica jest obrotowa i przypisana do osi Z.
Zenith
Post napisał: Zenith » 30 gru 2018, 19:03
W jakim celu oś Z w drutówce jest obrotowa ?? bo jest to jakieś nietypowe rozwiązanie
Kagiva
Post napisał: Kagiva » 03 sty 2019, 21:25
Jest mimośrodowa i przy obrocie o zadany kąt uzyskuje się zbieżność w wysokości.
Temat ogarnąłem już.
Niestety nic to nie daje gdyż skosy można uzyskać tylko w Y (90 i 270 stopni) oraz X- (180 stopni.)
Rozmawiałem ze znajomym który przejął produkcję Pronum-a i na drutówki wyszły tylko 2 PLC i zaniechano dalszych eksperymentów.
jarasnet
Post napisał: jarasnet » 29 sty 2019, 11:40
To chyba jakieś rzadkie lub stare rozwiązanie. Oś Z obrotowa mimośrodowo na drutówce by uzyskać skos/kąt?
Wrzuć foto tego wynalazku.
https://www.youtube.com/watch?v=Y4IHm9iEF8E
https://www.youtube.com/watch?v=3eufN7zCxaY
https://www.youtube.com/watch?v=H5cN2VrEcRU
Szukam pracy na drążarkach drutowych WEDM
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
