Tokarka uniwersalna TUJ-50
wojtek11992
Post napisał: wojtek11992 » 28 gru 2018, 18:50
Witam czy jest na forum osoba która posiada takową maszynę lub co nieco o niej wiedzy posiada ?
IMPULS3
Re: Tokarka uniwersalna TUJ-50
Post napisał: IMPULS3 » 28 gru 2018, 19:33
A co chcesz wiedzieć?
wojtek11992
Post napisał: wojtek11992 » 28 gru 2018, 20:12
Słuchaj posiadam taką tokarkę. Stoi u mnie w garażu i aż żal patrzeć. Chciałbym zacząć sobie coś na niej toczyć. Coś tam tak sobie na niej tocze i sie okazuje ze ciągnie mi stożek. Ale do tego dojdziemy. Powiedz mi jak skasować jej luzy na suporcie poprzecznym.? No i powiem Ci tak że jak złapie za imak i lekko szarpne całym suportem w poprzek to czuć luz i to spory i stąd moje drugie pytanie czy to też da się zniwelować ?
Z góry dzieki za odpowiedż. :d
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 28 gru 2018, 20:31
Luz na suporcie poprzecznym kasujesz klinem który jest przykręcony od czoła śrubą i z drugiej strony czyli z tyłu także śrubą z łbem na śrubokręt. Więc tę śrubę tylną musisz poluzować a tę od przodu wkręcić i gotowe.
Natomiast co do luzu na śrubie to sprawdz najpierw ułożyskowanie śruby a jest ono przy liniale (jeśli jest) czyli z tyłu suportu. Jeśli jest ok to za imakiem (ze 150mm) masz mocowanie nakrętek. Musisz to oczyścić i zobaczysz dwa łby śrub ampulowych. Jeden jest schowany w normalnym otworze a drugi łeb śruby ampulowej osadzonej w lekkiej fasolce. I ten drugi lekko poluzuj. Następnie pomiędzy tymi srubami masz jeszcze jedną śrubkę na śrubokręt), i tę śrubkę musisz wkręcić na tyle aby skasował się luz. Ona rozpycha 2 nakrętki. No i na końcu dokręcić ampulową. I gotowe. :)
wojtek11992
Post napisał: wojtek11992 » 28 gru 2018, 21:43
Super. Dzięki jutro będe coś działał. A jeszcze jedno pytanie. Jak toczę obojętnie jaki wałek to na jego początku wymiar jest praktycznie zawsze o.2 mm większy niż wymiar przy uchwycie. To czego to może być jeszcze wina jeśli nie suportu ? Może to być wina łożysk we wrzecionie? Ze już sa tak wyjechane ?
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 28 gru 2018, 22:57
Nie łożyska... raczej skoszenie samego wrzeciennika. Istnieje jeszcze jedna, choć mało prawdopodobna przyczyna... niektóre tokarki z ZMT były wyposażone w przyrząd do toczenia stożków.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 29 gru 2018, 08:20
Ale ten wymiar jest zły przy toczeniu w samym uchwycie czy tylko z konikiem?
wojtek11992
Post napisał: wojtek11992 » 29 gru 2018, 09:28
Tylko w uchwycie
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 29 gru 2018, 09:44
Trochę to dziwne, bo gdyby był skręcony wrzeciennik to by wychodziły różne wartości przy różnych długościach toczenia... Może masz aż tak mocno wytarte prowadnice?
Barni
Post napisał: Barni » 29 gru 2018, 11:02
Jeżeli wartość ta powtarza się na różnych długościach toczenia to winny jest albo uchwyt (pojawia się bicie pod wpływem sił skrawania) albo połączenie łoże suport, ewentualnie możliwe "skręcenie łoża" przez złe wypoziomowanie maszyny.
