Tokarka uniwersalna TUJ-50
sssTOMEKsss
Re: Tokarka uniwersalna TUJ-50
Post napisał: sssTOMEKsss » 29 gru 2018, 12:20
mam tokarkę tuj 48, bliźniacza do tuj 50, porób fotki prowadnic z bliska przy uchwycie to bedziemy mogli ocenić ogólny stan maszyny
wojtek11992
Post napisał: wojtek11992 » 29 gru 2018, 17:24
Noo i tutaj od razu mogę powiedzieć że maszyna jest z wyciaganym mostkiem noo i ostatnio przy wyciąganiu okazało się że jest on pekniety i po późniejszym włożeniu go jest różnica na prowadnicach w miejscu łączenia. To też może miec znaczenie mi się wydaje. Może ta różnica nie jest wielka ale zawsze coś.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 gru 2018, 00:06
wojtek11992 pisze:mogę powiedzieć że maszyna jest z wyciaganym mostkiem noo i ostatnio przy wyciąganiu okazało się że jest on pekniety i po późniejszym włożeniu go jest różnica na prowadnicach w miejscu łączenia.
Jak nie widać to ciezko coś powiedzieć, ale może problem jest właśnie w skladaniu mostka. Spróbuj dobić mostek przez grubszy kawałek drewna i jeszcze raz dokręcić. Bo same śruby nie dociągną Ci dobrze mostka.
wojtek11992
Post napisał: wojtek11992 » 30 gru 2018, 13:29
Jutro zrobię i podeślę zdjęcia
