laserem w lustro
zzzZZZ
laserem w lustro
Post napisał: zzzZZZ » 28 gru 2018, 10:58
Cześć wszystkim,
tak się zastanawiam czy istnieje możliwość przepalenia laserem lustra? co może mieć na to ewentualny wpływ nie licząc mocy lasera?
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
cero
Re: laserem w lustro
Post napisał: cero » 28 gru 2018, 11:36
No tak na zdrowy rozsądek to istnieje, zależy tylko jaki jest stopień odbicia.
strikexp
Post napisał: strikexp » 28 gru 2018, 12:00
Raczej nie. Przepalisz warstwę odbijającą, ale przez szkło przeleci. A nawet jak nagrzeje to odkształci okolicę i to będzie bardzo nieestetyczne.
Jednak przypuszczam że do cięcia szkła jest potrzebna znacznie większa moc niż do metali. Więc pytanie ile kosztuje laser takiej mocy...
Post napisał: RomanJ4 » 28 gru 2018, 12:30
I zależy chyba jeszcze jakie pasmo lasera, z widzialnym może być problem, ale inne np podczerwone już tak lustrem nie odbijesz..
Ostatnio zmieniony 28 gru 2018, 12:31 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
zzzZZZ
Post napisał: zzzZZZ » 28 gru 2018, 12:31
myślałem o eksperymencie z dwoma idealnymi lustrami ustawionymi do siebie równolegle w jakiejś odległości Δ x. w jakiś magiczny sposób wprowadzamy między lustra wiązkę lasera (prostopadle) wyłączając go w chwili gdy promień dosięgnie drugiego lustra. w taki sposób uzyskalibyśmy "wiązkę o długości x" jednorodnego światła.
ciekawi mnie:
czy światło w chwili odłączenia źródła zanikło by czy odbijało w nieskończoność? (lustra idealnie)
jeżeli by się odbijało to co by było konsekwencją zbliżania do siebie luster gdzie Δ x → 0 . spalenie lustra czy może tak dużej energii w małym punkcie spowodowało by powstanie antymaterii albo inwazję ufo :)
Post napisał: RomanJ4 » 28 gru 2018, 12:41
Czyli chciałbyś stworzyć coś na kształt ciała doskonale czarnego odbijającego fotony w (prawie)nieskończoność? (bo trafienie promienia w otworek wlotowy jest jak 1: ∞, zakładając idealną zdolność pułapki do odbijania bez pochłaniania )
https://slideplayer.pl/slide/11362971/
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 28 gru 2018, 12:50
Dodaj jeszcze idealną próżnię, bo w atmosferze następuje rozpraszanie i pochłanianie wiązki, więc... (odpowiedz sobie sam).
Biorąc natomiast warunki idealnie teoretyczne... x musi być całkowitą wielokrotnością długości fali, w przeciwnym wypadku zamiast wzmocnienia uzyskasz tłumienie. Rozważ poprzednie zdanie i zastanów się co się stanie w momencie zbliżania luster... No chyba, że znów idealnie teoretycznie skokowo. Ale obcych się nie spodziewaj... zwiększysz tylko ilośkrotnie gęstość fotonów, a co za tym idzie i energię wiązki... obliczyć to jest łatwo x początkowe przez x końcowe razy energia początkowa.... tyle czysta teoria, w praktyce wiązka zniknie w chwili wyłączenia lasera - świat nie jest idealny 😜
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 gru 2018, 00:24
Zwykłe lustro nie odbija promieniowania lasera. Szkło popęka a nie przepali się.
Lustro da się grawerować od frontu ale powierzchnia w dotyku jest jak papier ścierny. Lepiej robić to od tyłu.
Dodane 2 minuty 52 sekundy:
W sumie widzę że szkło też da się ciąć więc lustro bez problemu.
Wróć do „Na luzie”
