laserem w lustro
laserem w lustro
Cześć wszystkim,
tak się zastanawiam czy istnieje możliwość przepalenia laserem lustra? co może mieć na to ewentualny wpływ nie licząc mocy lasera?
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
Re: laserem w lustro
Raczej nie. Przepalisz warstwę odbijającą, ale przez szkło przeleci. A nawet jak nagrzeje to odkształci okolicę i to będzie bardzo nieestetyczne.
Jednak przypuszczam że do cięcia szkła jest potrzebna znacznie większa moc niż do metali. Więc pytanie ile kosztuje laser takiej mocy...
I zależy chyba jeszcze jakie pasmo lasera, z widzialnym może być problem, ale inne np podczerwone już tak lustrem nie odbijesz..
Ostatnio zmieniony 28 gru 2018, 12:31 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
myślałem o eksperymencie z dwoma idealnymi lustrami ustawionymi do siebie równolegle w jakiejś odległości Δ x. w jakiś magiczny sposób wprowadzamy między lustra wiązkę lasera (prostopadle) wyłączając go w chwili gdy promień dosięgnie drugiego lustra. w taki sposób uzyskalibyśmy "wiązkę o długości x" jednorodnego światła.
ciekawi mnie:
czy światło w chwili odłączenia źródła zanikło by czy odbijało w nieskończoność? (lustra idealnie)
jeżeli by się odbijało to co by było konsekwencją zbliżania do siebie luster gdzie Δ x → 0 . spalenie lustra czy może tak dużej energii w małym punkcie spowodowało by powstanie antymaterii albo inwazję ufo
ciekawi mnie:
Czyli chciałbyś stworzyć coś na kształt ciała doskonale czarnego odbijającego fotony w (prawie)nieskończoność? (bo trafienie promienia w otworek wlotowy jest jak 1: ∞, zakładając idealną zdolność pułapki do odbijania bez pochłaniania )
https://slideplayer.pl/slide/11362971/
Dodaj jeszcze idealną próżnię, bo w atmosferze następuje rozpraszanie i pochłanianie wiązki, więc... (odpowiedz sobie sam).
Biorąc natomiast warunki idealnie teoretyczne... x musi być całkowitą wielokrotnością długości fali, w przeciwnym wypadku zamiast wzmocnienia uzyskasz tłumienie. Rozważ poprzednie zdanie i zastanów się co się stanie w momencie zbliżania luster... No chyba, że znów idealnie teoretycznie skokowo. Ale obcych się nie spodziewaj... zwiększysz tylko ilośkrotnie gęstość fotonów, a co za tym idzie i energię wiązki... obliczyć to jest łatwo x początkowe przez x końcowe razy energia początkowa.... tyle czysta teoria, w praktyce wiązka zniknie w chwili wyłączenia lasera - świat nie jest idealny
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
Zwykłe lustro nie odbija promieniowania lasera. Szkło popęka a nie przepali się.
Lustro da się grawerować od frontu ale powierzchnia w dotyku jest jak papier ścierny. Lepiej robić to od tyłu.
Dodane 2 minuty 52 sekundy:
W sumie widzę że szkło też da się ciąć więc lustro bez problemu.
