Zawór pneumatyczny problem
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 24 gru 2018, 11:52
Zawór pneumatyczny sterowany elektrycznie po podaniu napięcia na cewkę nie przełącza się. Cewka sprawna . Wystarczy lekko wcisnąć żółty guziczek i zadziała , bez tego nie. Rozebrałem go , w środku wszystko ok. (membrany mięciutkie i cale , żadnych brudów nieco wazeliny ale nadal "miękkiej konsystencji).Do regulacji czego są te male śrubki :?: Jakieś pomysły :?:
patrykb
Re: Zawór pneumatyczny problem
Post napisał: patrykb » 24 gru 2018, 13:10
Śrubki są od regulacji dławików
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 gru 2018, 13:13
Najprawdopodobniej do regulacji przeplywu czyli szybkosci wysuwania i chowania silownika, ktory jest do tego podpiety...
Zolty guziczek to manualne wyzwolenie zaworu wiec zadziala nawet jak nie jest sprawna cewka...
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 24 gru 2018, 13:22
patrykb pisze:
24 gru 2018, 13:10
Czyli jaki jest efekt tej regulacji :?:
patrykb
Post napisał: patrykb » 24 gru 2018, 13:29
Masz zdolność ograniczenia przepustowości płynu, czyli jak kolega Petroholic napisał, w przypadku podłączonego siłownika komora będzie szybciej się napełniać lub wolniej czego skutkiem jest prędkość wysuwu tłoczyska - ale ciśnienie wciąż będzie takie samo jak w układzie.
Zawór może nie działać prawidłowo jeżeli już otwór będzie wytarty i np będzie owal (ten po którym przesuwa się tłoczek)
tad1
Post napisał: tad1 » 24 gru 2018, 14:12
Na próbę zamieniaj cewki miejscami ,i zobaczysz czy jedna cewka nie jest spalona
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 28 gru 2018, 17:32
Dla potomnych , rozebrałem jeszcze raz i gruntownie wyczyściłem. Teraz wszystkie 5 szt działają jak nowe.
Kurik86
Post napisał: Kurik86 » 02 lip 2019, 14:31
Pamietaj kolego ze cewki zaworowe nie lubia pracowac na oleju jesli producent nie mowi inaczej gdyz zapychaja sie kurzem.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
