Eckiert
chrisz1796
Peterson
Jesli chodzi o osprzęt to posiadam wiertarkie ,palnik plazmowy firmy Hyperformance , palnik gazowy ,posiadam czunik napięciowy i pojemnościowy maszyna sterowana jest za pomocą sterownika komputerowego CNC ECS 859.
[ Dodano: 2008-02-26, 23:30 ]
Może jest to spowodowane zbyt durzą różnicą między materiałem obrabianym (napięcie cięcia ) a poziomem odchyłki zakres 1%do 15% napięcie cięcia .A jeśli chodzi o MSX 750 ARC to zgadzam się że jest regulator napięciowy. W instrukcji nazwane jako czujnik.
chrisz1796
chrisz1796
czułość i wysokość ustawiasz wstępnie nad blachą (PH), a następnie możesz wykorzystać menu które masz podczas wyboru programu (jest tam czas przebijania, prędkość przebijania i wysokość podnoszenia palnika przy przebijaniu o ile dobrze pamiętam), po tym czasie włączony zostaje czujnik napięciowy i regulacja jest napięciem a o zakresie odchyłki od regulacji decyduje parametr L.
Jeśli masz sprawnego MXS`a to tam też możesz (alternatywnie) ustawić wysokość podnoszenia palnika podczas przebijania PE oraz czas stabilizacji łuku PE po którym następuje załączenie czujnika napięciowego
pozdro
jak coś to wal śmiało na pv wrazie co podam ci namiar do mnie i pomoge
pozdro
RoboVan
- Stały bywalec (min. 70)
Nie znam akurat tego systemu ale inne napięciowe systemy wymagają włączenia trybu "uczenia" systemu kontroli napięcia łuku plazmy (zapamiętywanie właściwego napięcia i utrzymanie go na stałym poziomie), jeśli przy pierwszym uruchomieniu maszyny nie wykona się tej czynności to system może po włączeniu kontroli wysokości zastosować ustawienie wcześniejsze...
