Planowanie powierzchni - spiralne zagłebienie
Alphacam
Michu_grzes
Post napisał: Michu_grzes » 21 gru 2018, 12:01
Nie obsługuję AlphaCAMa na zaawansowanym poziomie, a muszę wykonać obróbkę, którą nie wiem jak dokładnie zaprogramować :(
Chcę splanować powierzchnię elementu jak w załączniku frezem diamentowym płaskim o średnicy 125mm. Chcę zebrać 5mm materiału, tak żeby narzędzie zagłębiało się w materiał po spirali, tzn. obróbka w poziomie ma się odbywać po stałej średnicy, ale zagłębiać się ma z odpowiednim skokiem po linii śrubowej. Czy ktoś wie jak taką ścieżkę wygenerować?
Z góry dzięki za pomoc :D
WZÓR
Re: Planowanie powierzchni - spiralne zagłebienie
Post napisał: WZÓR » 21 gru 2018, 16:44
Michu_grzes pisze:
21 gru 2018, 12:01
.... Chcę splanować powierzchnię elementu jak w załączniku frezem diamentowym płaskim o średnicy 125mm. Chcę zebrać 5mm materiału, ....
Teoretycznie do wykonania.
.... , ale w realu , to raczej bujasz w obłokach.
Mariusz.
Michu_grzes
Post napisał: Michu_grzes » 08 sty 2019, 08:52
Może źle się wyraziłem, do tej operacji nie używam frezu płaskiego tylko garnkowego ;)
Taki mniej więcej jak na rys. poniżej:
Udało mi się to wykonać stosując obróbkę otworów i interpolację helikalną. I przy niektórych odlewach ściągałem nawet więcej jak 5mm :mrgreen:
Dodam tylko że pracuję na konglomeracie żywicznym.
Mimo wszystko dzięki za odpowiedź :D
Michał
Wróć do „Alphacam”
