Przytargane ze szrotu
Czy w tym siedzi falownik?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
lepi
Re: Przytargane ze szrotu
Post napisał: lepi » 13 gru 2018, 12:20
Przecież masz rozpiskę wszystkich pinów i napisane że sterujesz sygnałem PWM. Poczytaj o tym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modulacja ... uls%C3%B3w
Po co to w ogóle rozbierałeś jak masz pełną dokumentację?
strikexp
Post napisał: strikexp » 13 gru 2018, 13:27
Nie mam czasu się teraz wczytywać. Ale jeśli obrotami steruje sygnał z czujnika halla to wystarczy zamiast czujnika dać NE555 i jazda potencjometrem ustawiasz obroty. Tyle że jeśli to PWM to masz jedynie kontrolę dostarczanej mocy, obroty tylko tak na oko i zależne od obciążenia.
Tyle że identyczny sterownik masz na allegro za około 20zł. Gorzej silnik tzw uniwersalny dorwać na 230W o sensownej mocy. Szukam go od kilku lat...
Pioterek jak tak bardzo potrzebujesz falownika to mam chyba z 10 szt LG SV008IG5-4U 0,75 kW trójfazowych. Mogę Ci oddać za grosze po świętach, tylko są bardzo poniszczone i bez panelu (mogę zaprogramować na potencjometr).
lepi
Post napisał: lepi » 13 gru 2018, 15:11
strikexp pisze:
13 gru 2018, 13:27
Nie mam czasu się teraz wczytywać. Ale jeśli obrotami steruje sygnał z czujnika halla to wystarczy zamiast czujnika dać NE555 i jazda potencjometrem ustawiasz obroty. ...
To lepiej poczytaj zanim się odezwiesz a jak nie masz czasu to nie pisz. Proste.
piotr56
Post napisał: piotr56 » 13 gru 2018, 19:49
Obroty regulujesz przez PWM, minimalne wypełnienie 5%, bezpieczny start silnika 20% przy czym myślę że chodzi o silnik obciążony wentylatorem.
Rzeczywiście źle kombinowałem myśląc że na drugim złączu jest napięcie stałe, natomiast reszta zgadza się z papierami.
- Na Hall masz wyjście impulsów proporcjonalne do obrotów ( dwa impulsy na obrót ).
- Na PWM podajemy impulsy o częstotliwości 1-6 KHz o amplitudzie kilkanaście V przez opornik 12K .
Na zasilanie podajemy napięcie stałe 18-40V.
Na 99% mogę domniemywać że nie ma bezpośredniego przełożenia wartości PWM na obroty, stąd informacja z czujnika Halla o obrotach i jako informacja zwrotna przebieg PWM. Tak na szybko można podpiąć Arduino jako źródło PWM, lub dla miłośników lutowania układ NE555 jako generator PWM.
Impulsy z czujnika Halla możesz do testów zignorować a potem na Arduino zrobić pełną obsługę obrotów z regulacją PID.
pioterek
Post napisał: pioterek » 14 gru 2018, 04:00
Tak teoretycznie to brzmi pięknie, ale nie jestem aż tak zaawansowany w programowaniu arduino. A może jest gdzieś gotowy szkic ze schematem połączeń na tego typu zagwostkę?
Dobrze, pouczę się trochę z tych linków, a sygnał z arduino będzie trzeba jakoś wzmocnić, tak?
https://forbot.pl/blog/kurs-arduino-sil ... eki-id3913
https://forbot.pl/blog/kurs-elektroniki ... pwm-id9527
piotr56
Post napisał: piotr56 » 14 gru 2018, 11:15
Wieczorem namaluję :)
pioterek
#17
Post napisał: pioterek » 15 gru 2018, 03:27
To jest dobry przykład?
https://mageek.com.pl/moduly-sterowniko ... ow-dc.html
czy ten lepszy?
https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/ ... :_DFR0058)
Czy będzie potrzebny taki moduł, albo jakiś podobny?
piotr56
#18
Post napisał: piotr56 » 17 gru 2018, 12:51
Hey
sorry za zwłokę ale nie miałem okazji pisać wcześniej.
Generalnie w Arduino do sterowania PWM możesz użyć pinów 3, 5, 6, 9, 10, 11, inne musiałbyś obsłużyć swoim własnym programem. Nabazgrałem schemacik :)
Tranzystor dowolny NPN małej mocy, oporniki dowolnej mocy i tolerancji, transoptor PC817 bo takie mam ale moze być inny dowolny, należy tylko sprawdzić czy nóżki są tak samo rozmieszczone.
Dałem napięcie zasilania 15V bo można nim zasilić bez problemu Arduino i nie trzeba kombinować z dwoma zasilaczami.
Wyjście 4 transoptora nie jest opisane, bo miejsce włączenia zależy od programu, najwygodniej włączyć na przerwanie.
Wyjście PWM ma ujemną logikę, wiec 255 to będzie minimum a 0 maximum, dodając jeszcze jeden tranzystor możemy odwrócić fazę i wtedy będzie "normalnie".
To tyle :)
Ps. Po prawej numeracja oryginalnego gniazda na silniku.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
