Co to jest ? , wykonane z alu , zamocowane było w oprawce narzędziowej do frezarki.
Co to jest ?
Re: Co to jest ?
To mi wygląda na dinks do czyszczenia przestrzeni roboczej frezarki. Możesz użyć pod warunkiem, że masz chłodziwo albo powietrze podawane przez wrzeciono.
KLiK
KLiK
Re: Co to jest ?
Się to nazywa głowica czyszcząca albo potocznie "chlapak"... Jeśli masz chłodzenie przez wrzeciono i to najlepiej wysokociśnieniowe to po skończonej pracy puszczasz sobie program nad stołem i masz czystą maszynę Zakładając, że nie masz nabite tony wiórów w rowkach jak to puścisz nad każdym rowkiem to wyciąga dosłownie wszystko Gorzej jak ktoś zapomni, że zostało imadło na stole i puści jak nad pustym
Re: Co to jest ?
możesz to zamocować płycej w oprawce i zrobić doprowadzenie chłodziwa z boku jakby co tylko wtedy żeby nikt nie załączył obrotów bo nawinie przewód od chłodziwa i zrobi kuku
