Co to jest ?
blasterpl
Co to jest ?
Post napisał: blasterpl » 14 gru 2018, 17:48
Co to jest ? , wykonane z alu , zamocowane było w oprawce narzędziowej do frezarki.
ser1ous
Re: Co to jest ?
Post napisał: ser1ous » 14 gru 2018, 18:08
To mi wygląda na dinks do czyszczenia przestrzeni roboczej frezarki. Możesz użyć pod warunkiem, że masz chłodziwo albo powietrze podawane przez wrzeciono.
KLiK
Petroholic
Re: Co to jest ?
Post napisał: Petroholic » 14 gru 2018, 23:12
Się to nazywa głowica czyszcząca albo potocznie "chlapak"... Jeśli masz chłodzenie przez wrzeciono i to najlepiej wysokociśnieniowe to po skończonej pracy puszczasz sobie program nad stołem i masz czystą maszynę :) Zakładając, że nie masz nabite tony wiórów w rowkach jak to puścisz nad każdym rowkiem to wyciąga dosłownie wszystko :) Gorzej jak ktoś zapomni, że zostało imadło na stole i puści jak nad pustym :D
blasterpl
Re: Co to jest ?
Post napisał: blasterpl » 15 gru 2018, 08:57
Wiec mi się nie przyda (nie mam chłodzenia przez wrzeciono), idzie do sprzedania.
Petroholic
Re: Co to jest ?
Post napisał: Petroholic » 16 gru 2018, 12:25
możesz to zamocować płycej w oprawce i zrobić doprowadzenie chłodziwa z boku jakby co :) tylko wtedy żeby nikt nie załączył obrotów bo nawinie przewód od chłodziwa i zrobi kuku :(
