Mach3 + LazyCam + początkujący
Problem z początkiem zabawy
Trike3
- Posty w temacie: 11
Re: Mach3 + LazyCam + początkujący
Witajcie ponownie.
Potrafi ktoś z Was wykonać DXF elipsy w taki sposób żeby Lazy Cam nie zrobił z niej jakiejś dziwnej figury ??
Nie potrafię zrobić elipsy pod w/w programem.
adam Fx
ja mam ale ani pliku elipsy ani info na czym polega błąd , próbowałeś np. w Dxf2gcocde?Trike3 pisze:ma chęci pomóc
Trike3
Do tej pory posługiwałem się tylko LazyCam, może ten programik nie jest najlepszy.
Spróbuję Dxf2gcode.
Dxf2gcode robi wygląda że elipsę robi idealnie. Masz może jakieś podpowiedzi odnośnie konfigurowania w/w pod maszynę??
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Spróbuję Dxf2gcode.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2018, 11:09 przez Trike3, łącznie zmieniany 1 raz.
Trike3
Mój problem polega na tym, że robię sobie np wizytówkę na drzwi w draftsight czy Solidworks i zapisuję w/w w DXF.
Lazy Cam nie potrafi zrobić prawidłowo elipsy. Program od kolegi robi idealnie elipsę ale nie potrafi zrobić wypełnień liter.
Jak jeszcze mogę sobie poradzić z takim dziwnym problemem??
Podrawiam Marcin
Podrawiam Marcin
adam Fx
A próbowałeś zgłosić problem do dystrybutora? ja nie zam innych darmowych prog. (poza fusion360 on robi wybrania i dla hobbystów jest darmowy)
