Mach3 + LazyCam + początkujący
Problem z początkiem zabawy
Trike3
Posty w temacie: 11
Re: Mach3 + LazyCam + początkujący
Post napisał: Trike3 » 07 gru 2018, 14:20
Witajcie ponownie.
Potrafi ktoś z Was wykonać DXF elipsy w taki sposób żeby Lazy Cam nie zrobił z niej jakiejś dziwnej figury ??
Nie potrafię zrobić elipsy pod w/w programem.
Trike3
Posty w temacie: 11
Post napisał: Trike3 » 10 gru 2018, 12:51
Nikt nie ma chęci pomóc ??
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 gru 2018, 13:07
Trike3 pisze:ma chęci pomóc
ja mam ale ani pliku elipsy ani info na czym polega błąd , próbowałeś np. w Dxf2gcocde?
Trike3
Posty w temacie: 11
Post napisał: Trike3 » 12 gru 2018, 10:50
Do tej pory posługiwałem się tylko LazyCam, może ten programik nie jest najlepszy.
Spróbuję Dxf2gcode.
Dxf2gcode robi wygląda że elipsę robi idealnie. Masz może jakieś podpowiedzi odnośnie konfigurowania w/w pod maszynę??
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2018, 11:09 przez Trike3, łącznie zmieniany 1 raz.
Butler
Post napisał: Butler » 12 gru 2018, 11:07
W Mastercamie można dowolnie rysować elipsy, darmowa wersja demo nie pozwala tylko na generowanie ścieżek na maszyny.
Trike3
Posty w temacie: 11
Post napisał: Trike3 » 12 gru 2018, 11:21
Niestety nie widzę opcji kieszeni w tym programie i nie mogę wypełnić linii. :-(
A było tak blisko ideału.
Trike3
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: Trike3 » 13 gru 2018, 10:06
Mój problem polega na tym, że robię sobie np wizytówkę na drzwi w draftsight czy Solidworks i zapisuję w/w w DXF.
Lazy Cam nie potrafi zrobić prawidłowo elipsy. Program od kolegi robi idealnie elipsę ale nie potrafi zrobić wypełnień liter.
Jak jeszcze mogę sobie poradzić z takim dziwnym problemem??
Podrawiam Marcin
adam Fx
#18
Post napisał: adam Fx » 14 gru 2018, 07:06
A próbowałeś zgłosić problem do dystrybutora? ja nie zam innych darmowych prog. (poza fusion360 on robi wybrania i dla hobbystów jest darmowy)
