Budowa wiertarkofrezarki. Czy warto?
- Posty w temacie: 8
Re: Budowa wiertarkofrezarki. Czy warto?
I z tuningiem może być ciężko. Przecież to trzeba np wiercić w korpusie. A maszyna jest już wagi amatorskiej a nie garażowej. Trzeba więc mieć siłę lub masę żeby samemu zdjąć korpus
Gdzieś na forum jest temat ulepszania ZX7016 - zośki. Zalecam lekturę.
Panowie napiszę tak. Pewnego dnia nabyłem wiertarkę WSD 16 ochoczo zabrałem się do remontu maszynka do dzisiaj leży w kawałkach i czeka na lepsze czasy bo? Bo były luzy na tulei wrzeciona i duże firmy z zapleczem oraz wiedzą wycofały się raczkiem z tulejowania korpusu a jak ktoś twierdził, że może to zrobić to cena była zaporowa. Taniej było by kupić drugi korpus z tuleją. Ale bez "pomacania" strach kupić drugą.
To sam zrób tulejowanie
Myślałem o tym, jednak mam za dużo rozpapranych tematów. Powoli przygotowuję się do zrobienia nadwymiarowej tulei wrzeciona. Tylko najpierw muszę jeszcze poskładać turlałkę zrobić próby a, że czas mnie nie goni..... .
Dlatego wiem, że to nie takie hop siup zrobić tego typu wiertarko frezarkę bez zaplecza a mam jeszcze wsparcie człowieka z przyzwoitą frezarką.
- Posty w temacie: 7
Postanowiłem że na ta chwile kupie sobie wiertarke stołowa, zwykla einthela za 500zl. Na moje potrzeby wystarczajaca powinna byc. A jak sie troche dokształcę z budowy frezarek i odlozę troche kasy to kupie sobie jakas większa niz Zoska frezarke nowa lub moze cos uzywanego.
Tales pisze:kupie sobie jakas większa niz Zoska frezarke nowa lub moze cos uzywanego.
tylko nie zapomnij się potem pochwalić nowym nabytkiem
Jak kupisz sobie dobrą wiertarkę to bardzo dobrym pomysłem jest kupienie około tonowej frezarki. Zośka przy takiej to jest złom. Kwestia tylko żeby ta frezarka nie byłą też złomem i dała się doprowadzić do użyteczności.
A to już zależy za ile wyrwiesz. Teoretycznie do 50 tyś zł, ale takiej w stanie idealnym raczej nie znajdziesz. Najtaniej widziałem w cenie właśnie 2000zł, nie wiem jaki stan ale wyglądały dobrze. Tylko trzeba doliczyć sporo za transport...
