Budowa wiertarkofrezarki. Czy warto?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
strikexp
Re: Budowa wiertarkofrezarki. Czy warto?
#21
Post napisał: strikexp » 09 gru 2018, 19:19
I z tuningiem może być ciężko. Przecież to trzeba np wiercić w korpusie. A maszyna jest już wagi amatorskiej a nie garażowej. Trzeba więc mieć siłę lub masę żeby samemu zdjąć korpus ;)
Gdzieś na forum jest temat ulepszania ZX7016 - zośki. Zalecam lekturę.
rdarek
#22
Post napisał: rdarek » 09 gru 2018, 19:24
Blady pisze: ↑
09 gru 2018, 19:10
Przynajmniej autor został sprowadzony na dobrą drogę. Lepiej będzie mu z pewnością tuningować coś co jest niż zaczynać od zera bez doświadczenia i zaplecza.
Panowie napiszę tak. Pewnego dnia nabyłem wiertarkę WSD 16 ochoczo zabrałem się do remontu maszynka do dzisiaj leży w kawałkach i czeka na lepsze czasy bo? Bo były luzy na tulei wrzeciona i duże firmy z zapleczem oraz wiedzą wycofały się raczkiem z tulejowania korpusu a jak ktoś twierdził, że może to zrobić to cena była zaporowa. Taniej było by kupić drugi korpus z tuleją. Ale bez "pomacania" strach kupić drugą.
adam Fx
#23
Post napisał: adam Fx » 09 gru 2018, 21:02
To sam zrób tulejowanie :)
rdarek
#24
Post napisał: rdarek » 09 gru 2018, 21:47
adam Fx pisze: ↑
09 gru 2018, 21:02
Myślałem o tym, jednak mam za dużo rozpapranych tematów. Powoli przygotowuję się do zrobienia nadwymiarowej tulei wrzeciona. Tylko najpierw muszę jeszcze poskładać turlałkę :wink: zrobić próby a, że czas mnie nie goni..... :mrgreen:.
Dlatego wiem, że to nie takie hop siup zrobić tego typu wiertarko frezarkę bez zaplecza a mam jeszcze wsparcie człowieka z przyzwoitą frezarką.
Tales
Stały bywalec (min. 70)
#25
Post napisał: Tales » 11 gru 2018, 14:00
Postanowiłem że na ta chwile kupie sobie wiertarke stołowa, zwykla einthela za 500zl. Na moje potrzeby wystarczajaca powinna byc. A jak sie troche dokształcę z budowy frezarek i odlozę troche kasy to kupie sobie jakas większa niz Zoska frezarke nowa lub moze cos uzywanego.
adam Fx
#26
Post napisał: adam Fx » 11 gru 2018, 14:24
Tales pisze:kupie sobie jakas większa niz Zoska frezarke nowa lub moze cos uzywanego.
tylko nie zapomnij się potem pochwalić nowym nabytkiem :D
strikexp
#27
Post napisał: strikexp » 11 gru 2018, 18:25
Jak kupisz sobie dobrą wiertarkę to bardzo dobrym pomysłem jest kupienie około tonowej frezarki. Zośka przy takiej to jest złom. Kwestia tylko żeby ta frezarka nie byłą też złomem i dała się doprowadzić do użyteczności.
Tales
#28
Post napisał: Tales » 11 gru 2018, 18:43
A jaki jest mnie wiecej koszt takiej tonowej frezarki?
strikexp
#29
Post napisał: strikexp » 11 gru 2018, 19:29
A to już zależy za ile wyrwiesz. Teoretycznie do 50 tyś zł, ale takiej w stanie idealnym raczej nie znajdziesz. Najtaniej widziałem w cenie właśnie 2000zł, nie wiem jaki stan ale wyglądały dobrze. Tylko trzeba doliczyć sporo za transport...
Tales
#30
Post napisał: Tales » 11 gru 2018, 19:31
A jakie modele byś polecał? Będę co jakiś czas przeglądał allegro, olx itp. Może coś się trafi w mojej okolicy.
