Szlifowanie krawędzi drewna, MDF, sklejki, itp.
koala.g
Re: Szlifowanie krawędzi drewna, MDF, sklejki, itp.
Post napisał: koala.g » 09 gru 2018, 18:37
Jeśli otwory są na przelot
titleDe
Post napisał: titleDe » 09 gru 2018, 20:13
Czy są takie urządzenia stacjonarne? Wolę dedykowany sprzęt do takich prac, niż "zrób to sam".
Tutaj jest wyrzynarka pod stołem, czy jest ona w stanie pracować kilka godzin dziennie?
Co polecacie do dłuższych kształtów 0,5 m - 1 m? Najlepiej aby szerokość szlifująca była przybliżona do długości elementów.
RobWan
Post napisał: RobWan » 09 gru 2018, 20:53
titleDe pisze:Czy są takie urządzenia stacjonarne?
Tego typu szlifierki. Są małe i duże.
https://www.google.pl/search?q=Dedra+DE ... aWoYqfY2AM:
A do prostoliniowego szlifowania to szlifierka długotaśmowa pozioma.
tego typu:
https://6.allegroimg.com/original/0cda9 ... f77e10e7d6
Robert
titleDe
Post napisał: titleDe » 09 gru 2018, 22:10
Podoba mi się rozwiązanie zastosowane z wyrzynarką, można nałożyć element z otworem, a jednocześnie zamontować profil zamiast brzeszczotu. Czy są takie urządzenia?
Niestety szlifierka taśmowa nie nadaję się do moich prac, za jej pomocą oszlifuję 10-30 % detalu, w zagłębienia i szczeliny płaska taśma nie wejdzie.
Czy w tej dużej szlifierce można regulować kąt, ew. są takie wersję? Czy na sztywno jest to kąt prosty?
RobWan
Post napisał: RobWan » 09 gru 2018, 22:21
titleDe pisze:Podoba mi się rozwiązanie zastosowane z wyrzynarką, można nałożyć element z otworem, a jednocześnie zamontować profil zamiast brzeszczotu. Czy są takie urządzenia?
Raczej nie. Widziałem u kogoś chyba pilnik do wyrzynarki. Ale to nie problem zrobić takie oprzyrządowanie.
Trzeba tylko w jakimś CAD-zie narysować i zlecić wycięcie laserem. Albo kombinować z brzeszczotem.
titleDe pisze:Czy w tej dużej szlifierce można regulować kąt, ew. są takie wersję? Czy na sztywno jest to kąt prosty?
Chyba większość ma regulowany stół. Radze szukać z żeliwnym stołem niż z blaszanym.
Robert
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 gru 2018, 22:29
Są jeszcze bębnowe oscylacyjny
titleDe
#17
Post napisał: titleDe » 10 gru 2018, 09:00
Świetny byłby ten bębnowy, tylko zamiast wałka z papierem -profile z ruchem góra/ dół, jak w przypadku wyrzynarki. Chyba już wydziałem coś podobnego, nie wiem tylko, czy to było zrobione ręcznie, czy gotowe urządzenie.
koala.g
#18
Post napisał: koala.g » 10 gru 2018, 09:17
Raczej potrzebna by była samoróbka. Ale to nie powinno być problematyczne.
titleDe
#19
Post napisał: titleDe » 10 gru 2018, 21:00
Dzięki Wam za pomoc. Poszukam jeszcze jakichś rozwiązań na rynkach zachodnich, jak nic nie znajdę, to pójdzie zlecenie na wykonanie potrzebnego urządzenia.
koala.g
#20
Post napisał: koala.g » 10 gru 2018, 21:25
W sumie niemcy mogą coś mieć ciekawego.
Wróć do „Obróbka drewna”
