Szlifowanie krawędzi drewna, MDF, sklejki, itp.
titleDe
- Posty w temacie: 8
Re: Szlifowanie krawędzi drewna, MDF, sklejki, itp.
Czy są takie urządzenia stacjonarne? Wolę dedykowany sprzęt do takich prac, niż "zrób to sam".
Tutaj jest wyrzynarka pod stołem, czy jest ona w stanie pracować kilka godzin dziennie?
Co polecacie do dłuższych kształtów 0,5 m - 1 m? Najlepiej aby szerokość szlifująca była przybliżona do długości elementów.
RobWan
titleDe pisze:Czy są takie urządzenia stacjonarne?
Tego typu szlifierki. Są małe i duże.
https://www.google.pl/search?q=Dedra+DE ... aWoYqfY2AM:
A do prostoliniowego szlifowania to szlifierka długotaśmowa pozioma.
tego typu:
https://6.allegroimg.com/original/0cda9 ... f77e10e7d6
Robert
titleDe
Podoba mi się rozwiązanie zastosowane z wyrzynarką, można nałożyć element z otworem, a jednocześnie zamontować profil zamiast brzeszczotu. Czy są takie urządzenia?
Niestety szlifierka taśmowa nie nadaję się do moich prac, za jej pomocą oszlifuję 10-30 % detalu, w zagłębienia i szczeliny płaska taśma nie wejdzie.
Czy w tej dużej szlifierce można regulować kąt, ew. są takie wersję? Czy na sztywno jest to kąt prosty?
RobWan
titleDe pisze:Podoba mi się rozwiązanie zastosowane z wyrzynarką, można nałożyć element z otworem, a jednocześnie zamontować profil zamiast brzeszczotu. Czy są takie urządzenia?
Raczej nie. Widziałem u kogoś chyba pilnik do wyrzynarki. Ale to nie problem zrobić takie oprzyrządowanie.
Trzeba tylko w jakimś CAD-zie narysować i zlecić wycięcie laserem. Albo kombinować z brzeszczotem.
titleDe pisze:Czy w tej dużej szlifierce można regulować kąt, ew. są takie wersję? Czy na sztywno jest to kąt prosty?
Chyba większość ma regulowany stół. Radze szukać z żeliwnym stołem niż z blaszanym.
Robert
titleDe
Świetny byłby ten bębnowy, tylko zamiast wałka z papierem -profile z ruchem góra/ dół, jak w przypadku wyrzynarki. Chyba już wydziałem coś podobnego, nie wiem tylko, czy to było zrobione ręcznie, czy gotowe urządzenie.
titleDe
Dzięki Wam za pomoc. Poszukam jeszcze jakichś rozwiązań na rynkach zachodnich, jak nic nie znajdę, to pójdzie zlecenie na wykonanie potrzebnego urządzenia.
