Wierszowanie promienia w otworze
JacekBelof
Re: Wierszowanie promienia w otworze
Post napisał: JacekBelof » 03 gru 2018, 21:05
Może to pomoże:
ptak__maciej
Posty w temacie: 11
Post napisał: ptak__maciej » 03 gru 2018, 22:13
W sumie chciałbym sie dowiedzieć jak zrobić jeden i drugi ale bardziej chodzi mi o ten drugi.
Dodane 5 minuty 20 sekundy:
Teraz juz tylko nie wiem co to jest ten promień wodzący
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 03 gru 2018, 22:23
Najprościej jest to połowa średnicy otworu (promień otworu) plus promień zaokrąglenia... ale nie zawsze. Dokładniej jest to odległość pomiędzy osią/biegunem, a punktem zaczepienia wykonywanego promienia (jego punktem środkowym).
Dla przykładu dla otworu ⌀ 20 i zaokrąglenia R 2 przechodzącego stycznie pomiędzy płaską nienachyloną powierzchnią, a prostopadłym do niej otworem, promień ten wynosić będzie 12.
ptak__maciej
Posty w temacie: 11
Post napisał: ptak__maciej » 05 gru 2018, 21:32
Stworzyłem cos takiego ale chyba nie idzie dobrze. Wcześniej robie otwór fi100 i chciałbym zrobić zamiast fazy promień R5. Nie wiem czemu ale frez schodzi na Z-10.
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 05 gru 2018, 22:17
ptak__maciej pisze: ↑
05 gru 2018, 21:32
R21 jest wartością dodatnią, a warunek po słowie UNTIL jest w minusie (pętla bez końca?).
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 05 gru 2018, 23:03
Powinno być:
UNTIL R21 < 90
Poza tym używasz korekcji G40, a więc do środka freza (lub brak korekcji)... można tak też zrobić, ale "promień wodzący" trzeba skorygować (na minus) o promień narzędzia.
Fakt, że promień wyszedł wklęsły, a nie wypukły wynika ze źle zdefiniowanej pętli, ponieważ nie wychodzisz z niej po 90 stopniach, przechodzisz do następnych ćwiartek układy współrzędnych, a tam funkcje sin i cos, nie dość że przyjmują ujemne wartości, to jeszcze zmienia się kierunek funkcji... generalnie w III ćwiartce wierszujesz wklęsły promień.
W sumie nie jest tak źle :)
ptak__maciej
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: ptak__maciej » 06 gru 2018, 07:14
Na początku miałem g41 until <90 i chyba tez cos było nie tak z tego zacząłem kombinować ale dzis sprobuje jeszcze raz.
Dodane 1 godzina 15 minuty :
Ok juz działa. Zamiast repeat zrobiłem lbl a zamiast until wsadziłem if r21<=90 gotob lbl 1. Teraz jeszcze przerobić to SMS wierszowanie krawędzi i będzie super. Wielkie dzieki ;)
Butler
#18
Post napisał: Butler » 06 gru 2018, 09:07
Po co Ci te kombinacje jak masz Mastercama? wierszowanie-fazy-jaki-cykl-t96739.html
ptak__maciej
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: ptak__maciej » 06 gru 2018, 11:05
Wersja edukacyjna ;)
JacekBelof
#20
Post napisał: JacekBelof » 06 gru 2018, 18:30
Butler pisze: ↑
06 gru 2018, 09:07
CAMy wcale nie są takie wspaniałe. Sam stosuję, ale tylko przy skomplikowanych kształtach. Może w produkcji seryjnej ma to sens, ale gdy jest to produkcja jednostkowa i prototypowa, to niekoniecznie. CAM generuje ogromną ilość linii i ciężko się pokasować co jest co. Pisząc z ręki po pierwsze kod jest dużo czytelniejszy, a po drugie mam kontrolę nad tym co się dzieje (CAM potrafi nieprzyjemnie zaskoczyć). Są jeszcze dwa plusy pisania z ręki... czas (równy lub krótszy niż z CAMa) i łatwość modyfikowania (szczególnie istotne przy prototypach).
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Wróć do „Obróbka metali”
