Tokarka TSB 16
Lukaszadxd
Posty w temacie: 10
Re: Tokarka TSB 16
#21
Post napisał: Lukaszadxd » 06 gru 2018, 06:45
Witam wszystkich serdecznie, mam na imię Łukasz niestety nie jestem w żaden sposób związany z waszym fachem przez co trochę zielony w temacie ale do sedna sprawy, mianowicie potrzebuje dtr do tokarki tsb 16 jeżeli ktoś posiada byłbym wdzięczny za wysłanie na Emil [email protected] pozdrawiam
pioterek
Re: Tokarka TSB 16
#22
Post napisał: pioterek » 06 gru 2018, 13:06
Lukaszadxd
Posty w temacie: 10
Re: Tokarka TSB 16
#23
Post napisał: Lukaszadxd » 06 gru 2018, 18:31
Dziękuję bardzo to już cos
Lukaszadxd
Posty w temacie: 10
Re: Tokarka TSB 16
#24
Post napisał: Lukaszadxd » 11 gru 2018, 19:39
Panowie może ktoś mi podpowiedzieć jak działa hamulec w tej tokarce? Z tego co widzę w mojej brakuje linki poza tym wszystko wygląda na fabryczne ale nie wiem jak on działa co go załącza itd
Grzegorz53
Re: Tokarka TSB 16
#25
Post napisał: Grzegorz53 » 11 gru 2018, 22:21
Hamulec "linkowy" załącza krzywka w zespole załączania biegu tokarki L-0-P. Karby usytuowane na krzywce pomiędzy L a 0 oraz P a 0 naciskają na dźwignię a ta pociąga linkę hamulca bębnowego od WSK.
Rozwiązanie teoretycznie proste , w praktyce działa słabo.
A może masz wersję z elektromagnesem ?
Lukaszadxd
Posty w temacie: 10
Re: Tokarka TSB 16
#26
Post napisał: Lukaszadxd » 12 gru 2018, 06:57
Dziękuję kolego za szybką odp, i poczym rozpoznać wersję z elektromagnesem? Tokarka jest z 1974 r, mam jeszcze jedno pytanie czy ktoś dorabial te koło zębowe pociągowe mosiężne od skrzynki sportu u mnie wygląda słabo i całość opornie się przesuwa
pioterek
Re: Tokarka TSB 16
#27
Post napisał: pioterek » 12 gru 2018, 07:04
Lukaszadxd pisze:i poczym rozpoznać wersję z elektromagnesem?,,,,koło zębowe pociągowe mosiężne od skrzynki sportu
Po tym, że go widać - że jest. Co do kół, to trzeba zacząć od rozebrania na części i wyczyszczenia ich. Następnie nasmarować i złożyć a wtery dopiero zastanowić się czy trzeba dorabiać.
Lukaszadxd
Posty w temacie: 10
Re: Tokarka TSB 16
#28
Post napisał: Lukaszadxd » 12 gru 2018, 07:22
W którym miejscu powinien być, suport rozebrany koło wygląda słabo widziałem że ktoś ma na allegro pisałem pytałem w jakim stanie ale milczy
pioterek
Re: Tokarka TSB 16
#29
Post napisał: pioterek » 12 gru 2018, 08:50
No jak uważasz, ja bym zrobił tak jak pisałem.
Lukaszadxd
Posty w temacie: 10
Re: Tokarka TSB 16
#30
Post napisał: Lukaszadxd » 12 gru 2018, 17:34
Rozebrałem wszystko i zdjołem blat z tego stołu od tokarki i teraz wszystko widać dobrze to jest wersja z hamulcem który załączaja krzywki koło zamówiłem u tego Pana z allegro podobno nowe, czeka mnie wymiana uchwytu bo jest na tulejki założony a mam do niej też bizona trzy szczęki czy powinien być do tej nakrętki jakiś specjalny klucz czy podejść ja czymś innym, mam niedaleko giełdę w slomczynie więc może uda mi się coś dobrać tylko jakiś zarys by się przydał czego szukać
