Cześć,
Pracuję na tokarce Doosan Lynx 220LM, ostatnio nastał mnie pewien problem, że podczas obróbki wywaliło kilka razy błąd, że ciśnienie na szczekach jest za małe i przerwała program, już kiedyś ten błąd mi wyskoczył. Ciśnienie, olej, wszystko w normie. Jednak przed weekendem wyskoczył mi błąd
Nr 2060, Chuck Unclamp Status.
Nic nie idzie zrobić, żadna komenda, zamykanie szczęk, czy zmiana sposobu mocowania nie pomaga.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Dodane 11 minuty 39 sekundy:
Ach, rano człowiek nie myśli.
Znalazłem, coś było zanieczyszczone na krańcówkach od uchwytu i teraz działa.
Temat do zamknięcia, pozdrawiam.
2060 Chuck Unclamp Status.
Re: 2060 Chuck Unclamp Status.
Krańcówke sprawdź, może jest na granicy i w trakcie obróbki traci kontakt
Na samym końcu wrzeciennika są dwa czujniki (myślę, że indukcyjne, a jak nie to pojemnościowe, tak piszę chociaż nie ma to znaczenia w tym przypadku) zobacz czy się nie poluzowały? Ja często je regulowałem bo mi było akurat potrzebne.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
